[MK3] Swap silnika z 1.1 na większy
Adamo1.1
Wysłany: 29 Maj 2010, 23:28   [MK3] Swap silnika z 1.1 na większy
Mam pytanie czy dał bym rade wrzucić ten silnik do mojej fiesty 1.1 http://allegro.pl/item105...oz_do_domu.html no albo ewentualnie ten http://allegro.pl/item105...oz_do_domu.html a jesli nie to prosze opisać powody z góry wielkie dzięki
Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Maj 2010, 09:26, w całości zmieniany 1 raz
Pele
Wysłany: 29 Maj 2010, 23:34
Były takie silniki fabrycznie w Fieście ?? :fox: Poszukaj na forum jest wszystko. ;/
[ Dodano: Sob Maj 29, 2010 23:36 ]
A nie , sory, nie zrozumiałem pytania ...
Nie dałbyś rady. Powód ?? Nie masz zielonego pojęcia o tych silnikach i o ilości przeróbek związanych ze swapem, na dodatek nie masz ani garażu, ani podstawowych narzędzi potrzebnych do prac przy silniku. No i z pomocą innych osób było by u ciebie krucho, bo nie masz znajomych co by Ci przytrzymali to i owo ...
Adamo1.1
Wysłany: 30 Maj 2010, 09:48
ale czy jaki kolwiek mechanik który sie na tym zna dałby rade włożyc ten silnik lub ten mniejszy??
Qzyn
Wysłany: 30 Maj 2010, 10:02
Adamo na tym forum sa opisane przeszczepy silnikow do fiesty od 1,3 do 3,2l V6. Wybacz ale nie popieram takiego lenistwa. Ty uzyj opcji szukania na forum a moderatora prosze o zamkniecie tematu.
Adamo1.1
Wysłany: 30 Maj 2010, 10:05
dobra dzieki
Wysłany: 30 Maj 2010, 10:22
Odpowiadając krótko i zwiężle na Twoje pytanie: tak, da radę wsadzić jeden z podanych przez Ciebie silników.
Tutaj masz podany przykład swapa na silnik o jeszcze większej pojemności: jeden ze swapów, włącznie z kosztami
Daleko szukać nie trzeba było bo wisi prawie u samej góry w Projektach FKP.
Rozumiem, że sam się tego nie podejmiesz, więc musisz to zlecić jakiemuś mechanikowi.
Zostaje życzyć powodzenia :)
Verba volant, scripta manent
