[MK6] Wymiana zamków i kluczyków - jak najlepiej? |
DZIDA [Usunięty]
Wysłany: 20 Maj 2010, 16:55 [MK6] Wymiana zamków i kluczyków - jak najlepiej?
pacjent: mk6 5D tdci
objawy: zamek w drzwiach kierowcy zdechł, drzwi pasażera zdycha właśnie, klapy dogorywa, stacyjka zdrowa i wlew paliwa zdrowy - i na obu kluczykach te sam objawy (1 kluczyk wyrobiony, drugi stan fabryczny) po prostu nie da się kluczykim otworzyć drzwi (centralnego zamka brak)
co zrobić żeby z tego wybrnąć? i to jak najniższym kosztem?
na allegro widziałem komplet nowych zamków z bębenkami za 280 zł ale tam jest bębenk do 1 drzwi, stacyjki, wlewu i klapy - a gdzie do drugich drzwi?
przy okazji mam w garażu komplet oryginalnych centralnych zamków z 5D wraz z wiązką i GEM-em - to pewnie bym od razu zmienił - ale czy każdy GEM obsługujący centralny zamek obsłuży też pilota - może bym od razu na pilota zrobił.... |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 20 Maj 2010, 19:13
| oddaj ślusarzowi kluczyki i dwie wkładki z zamka to ci naprawi . a zużyty klucz wymień na nowy , kwestia przełożenia transpondera . |
DZIDA [Usunięty]
Wysłany: 20 Maj 2010, 21:03
| diodalodz napisał/a: | | oddaj ślusarzowi kluczyki i dwie wkładki z zamka to ci naprawi . a zużyty klucz wymień na nowy , kwestia przełożenia transpondera . |
problem lekki bo u mnie na wiosce raczej nie ma takiego co naprawi zamek - tylko klucze dorabiają |
Kadzax
Wiek: 36 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
DZIDA [Usunięty]
Wysłany: 21 Maj 2010, 16:01
| namierzyłęm fachowca - za 60-70 zł dorobi pod kluczyk wkłądkę - tylko jak wyjąć samą wkładkę? są metody bez rozbierania całych drzwi? |
pawel182
Wysłany: 21 Maj 2010, 20:50
| DZIDA napisał/a: | | namierzyłęm fachowca - za 60-70 zł dorobi pod kluczyk wkłądkę - tylko jak wyjąć samą wkładkę? są metody bez rozbierania całych drzwi? |
Żeby wyjąć wkładke z przednich drzwi musisz chyba tylko zdemnotować ten mały plastik przy klamce który osłania wkładke. Mocowany jest on jedną śrubą od boku drzwi i na zatrzaskach.
PS.pozdrowienia z AK |
DZIDA [Usunięty]
Wysłany: 22 Maj 2010, 08:23
| pawel182 napisał/a: | | DZIDA napisał/a: | | namierzyłęm fachowca - za 60-70 zł dorobi pod kluczyk wkłądkę - tylko jak wyjąć samą wkładkę? są metody bez rozbierania całych drzwi? |
dzięki...
jak się okazał już po problemie - siostra byłą u mechaniora, który napuśił do zamków magicznego siuwaksa, który wypłukał cały syf i zamki ożyły
trwało to 20 minut i 20 zł |
