[MK4] Malowanie felg
Gordan
Wysłany: 17 Maj 2010, 23:53   [MK4] Malowanie felg
Mam piękną wizję na stalówki 13" w mojej Mk4 :pop: Mianowicie, mam zamiar zdjąć wszystkie 4 koła, wywalić z nich opony oraz odważniki. Następnie oczyścić je ze wszelkiej korozji (bardzo możliwe że do tzw. żywca). Taką felgę mam zamiar buchnąć na biało (podkład), następnie ranty (aż do wgłębienia) na srebrny połysk i środek na czarny połysk. Wszystko oczywiście pokryć bezbarwnym akrylem. Dodam że srebrny połysk i czarny połysk też będą z akrylu. Teraz moje pytanie brzmi ile kosztuje:
1. Zdjęcie opony + wywalenie wentyla + wywalenie odważników (chyba że można je samemu zdjąć)
2. Założenie nowego wentyla (który ja kupię) + założenie opony + wyważenie koła
I tutaj mam też pytanie, czy da się wyważyć samą felgę (bez opony), jeśli tak, to czy jest różnica między wyważaniem z oponą a bez opony? Rozchodzi mi się głównie o to, że odważniki są nabijane gdy na feldze jest opona. A ja chciałbym żeby odważniki siedziały na swoim miejscu, nawet gdy zejdzie powietrze z koła. Czy istnieje taka możliwość?
Wiem że zadaję dużo pytań, za każdą odpowiedź będę bardzo wdzięczny. Proszę także o jakieś komentarze (negatywne też) w sprawie mojego pomysłu. Jakieś za lub przeciw.
Dziękuję z góry wszystkim,
Ostatnio zmieniony przez Gordan 18 Maj 2010, 00:31, w całości zmieniany 1 raz
Miły
Wysłany: 18 Maj 2010, 00:18
odważniki sam zdejmiesz - śrubokręt, młotek i delikatnie podważasz... opony sam raczej nie radzę zdejmować... a wentyl to przecinasz i zakładasz później nowy
u mnie za założenie opony + wentyl + wyważenie wołają 5 zł + 3 zł + 7 zł
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Gordan
Wysłany: 18 Maj 2010, 00:24
A jakie są wentyle w fieścince mk4? Bo widziałem że są różne dł wentyli. np TRC-412 krótkie
TRC-413 średnie TRC-414 długie
A opinia co do wizji?
Wysłany: 18 Maj 2010, 02:24
Gordan napisał/a:
Da się wyważyć samą felgę... Pod warunkiem, że będziesz jeździł na samych felgach, bo... wyważa się całe KOŁA, na których się będzie jeździło... :fox:
Wysłany: 18 Maj 2010, 07:11
Gordan napisał/a:
Jak masz zaprzyjaźniony zakład to zrzucić Ci oponę zrzucą gratis,,, jak nie to za 4 koła grosze zapłacisz,,,
Gordan napisał/a:
Ja u siebie za takie coś płacę 10 zeta za koło (w cenie jest wentylek jak trzeba i wyważenie oczywiście, oraz montaż i demontaż na aucie)
Gordan napisał/a:
A można można,,, różnica będzie taką że jak założysz oponę na niewyważoną felgę to wystarczy ją na maszynę i dołożyć ciężarki,,, jak założysz oponę na wyważoną felgę to najpierw trzeba będzie zdemontować stare ciężarki i wyważyć wszystko od nowa,,,
Gordan napisał/a:
To przecież jak ci nabiją ciężarki kiedy na feldze jest opona to one nie spadną jak spuścisz powietrze,,, ciężarki są zaczepiane za rant felgi a nie wciskane między felgę a oponę,,, druga sprawa to z tego co zaobserwowałem to zawsze przed położeniem koła na maszynę usuwane są wszystkie ciężarki,,,,
Jeśli Ci chodzi o zaburzona estetykę felgi po wyważeniu, to 1) w dobrym warsztacie Ci nie porysują felgi, 2) po montażu, zawsze ciężarki możesz pędzelkiem pomalować na odpowiedni kolor by się mniej rzucały w oczy,,,
Gordan
Wysłany: 18 Maj 2010, 10:59
I tutaj mógłbym się bardzo mocno sprzeczać. Przez zimę zeszło mi powietrze e przednim lewym kole i możesz wierzyć lub nie, ciężarek latał na około rantu jak żyd po pustym sklepie. Bo był właśnie nabity "między felgę a oponę".
A jak sądzicie, te malowanie będzie efektowne? czy nie bardzo?
Wysłany: 18 Maj 2010, 11:12
Latał bo był źle dobity pewnie i dlatego,,,
Gordan
Wysłany: 18 Maj 2010, 11:28
Dlatego się pytałem czy jest inna metoda zakładania ciężarków, bo raczej u mnie to wszyscy idą na odpier.. się i zawsze wmawiają że jest zajeb... zrobione. :greenpeace:
Wysłany: 18 Maj 2010, 13:13
Jest inna metoda, przyklejane... Ale to się stosuje głównie w alufelgach...
Gordan
Wysłany: 18 Maj 2010, 14:34
Tyle wiem :) Trudno jakoś to przeboleje.. :bigok:
Bezimienny
Wysłany: 18 Maj 2010, 19:18
Pewnie mnie wyśmiejecie, ale jednak sie spytam, czy istnieje możliwość żeby założyć ciężarki wyważające od wewnętrznej strony felgi?? , znaczy z tej której nie widzimy po założeniu koła do samochodu?? Mam zamiar zająć sie moimi alufelgami (polerowanie) i sądzę że odważniki bardzo szpecą felgi więc chciał bym je ukryć po drugiej stronie felgi.
yarbin
Wysłany: 18 Maj 2010, 19:30
Bezimienny, na alumach zwykle się montuje ciężarki od wewnątrz
Bezimienny
Wysłany: 18 Maj 2010, 20:19
A to git, niedługo będe sie zabierał za polerowanie choć ciężko mi się do tego zabrać jak wiem ile to czasu zajmuje, no ale "trzeba być twardkim a nie mientkim" nico
Skfarek
Wysłany: 19 Maj 2010, 08:33
Tia ze względów stylistycznych, ale nic nie stoi na przeszkodzie by przykleić od wewnątrz odważniki w stalusie.
innej beczki: widziałem magików co mieli nabite odważniki z zewnątrz w alu :hahaha:
Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara) :)
Był leichtwagen do upalania:
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień :)
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 19 Maj 2010, 10:31
a co w tym dziwnego, ja w Mk4 tem mialem nakladane na rant alusa, sa do tego odpowiednio dopasowane i nawet malowane odwazniki :-P
Mk IV 1999 style 1.25
Skfarek
Wysłany: 19 Maj 2010, 12:10
tylko to kupiasto dla mnie wygląda
Wysłany: 19 Maj 2010, 14:31
Skfarek napisał/a:
Ale od wewnętrznej strony opony? czy felgi?
Skfarek
Wysłany: 19 Maj 2010, 15:20
jak od wewnętrznej strony opony odważnik chcesz kleić ????
Jasne że od wewnętrznej strony felgi, na obręczy. Tak samo jak w alu.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 19 Maj 2010, 15:51
Skfarek napisał/a:
ale jak masz male felgi to trudno wklejac odwazniki bo tzrebaby wlkeic ich duzo wiecej by spelnialy zadanie, czasami to jest jedyne rozwiazanie w niektorych felach
ja i tak jezdzilem do gumiarza ktory tak kabinowal ze mialem odwaznik na jednej feldze, a reszta idealnie poskladana, ale to musi sie chcic :hihihi: bo wymagalo to zdejmowania kilkakrotnir gom
Ostatnio zmieniony przez ElGrey 19 Maj 2010, 15:54, w całości zmieniany 1 raz
Skfarek
Wysłany: 19 Maj 2010, 15:54
ElGrey, nie spotkałem się z problemem braku miejsca do tej pory, nawet w 13kach :)
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 18:35
Tommur
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie bębnów i zacisków hamulcowych
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 16 17 Lis 2009, 15:52
piotrek1289
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie plastików na przykładzie elementów wnętrza
wszystko co trzeba wiedzieć ..... bardzo wyczerpująco
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 19 5 Paź 2012, 11:19
Brak nowych postów Przyklejony: Renowacja powłoki lakierniczej felg stalowych
szyszunia1514 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 1 23 Paź 2011, 22:36
uri90
