[MK3] Problem z iskra na jednym cylindrzę |
Carnival TDi [Usunięty]
Wysłany: 17 Maj 2010, 14:09 [MK3] Problem z iskra na jednym cylindrzę
| Siemano mam taki problem z fiesta. Kable wn mają około dziesięciu tys km przebiegu czyli rok. Świeczki jakieś dwa tysiące. I problem polega na tym że od pewnego czasu na jednej świecy druga od lewej, jest taki problem że w pewnym momencie iskra zanika i nie pali na tym cylindrzę. Nie zależnie czy silnik zimny czy gorący, po prostu czasem jest to od razu jak odpale a czasem po dłuższej jeździe. Co dziwne że jak zdejme fajkę z tej kłopotliwej świecy i założe ją na świece tak żeby iskra przeskakiwala to zaczyna palić na tym cylindrzę. A jak założe fajkę prawidłowo to nie pracuje. Iskra jest na tym kablu bo jak zbliże do np kolektora to pojawia się iskra. Jak przybliże do świecy to pali na tym cylindrzę . Ale jak założe fajkę prawidłowo to nie pali na tym cylindrzę. Problem znika jak wymienię tą świece z która mam taki problem. Wymienię na nowa założe fajkę prawidłowo ale po jakimś czasie np dwóch dniach problem identyczny pojawia się znów i to na tym samym cylindrzę. Trochę to jest kłopotliwe zatrzymywać się na środku skrzyżowania żeby wymienić świece. Wiece może co na to poradzić? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12103 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Maj 2010, 15:14
| Przesuń ten kabel WN na inny cylinder,,, (zamień go z takim podobnej długości, na cewce też), jak problem przesunie się razem z kablem to masz rozwiązanie,,, |
