[MK3] Rozładowany akumulator
Smoth
Wysłany: 12 Maj 2010, 13:36   [MK3] Rozładowany akumulator
Witam wszystkich serdecznie.
W poniedziałek przed wyjściem do szkoły spotkał mnie dziwny problem. Naciskam przycisk na pilocie by otworzyć maszynę :) a tutaj zero reakcji. Otworzyłem więc ją kluczykiem. Po wejściu do środka zobaczyłem, że zegar nie działa, a gdy próbuje przekręcić kluczyk i odpalić samochód to nic się nie dzieje - żadna kontrolka się nie świeci, samochód nie wydaje żadnego dźwięku. Pomyślałem sobie, że może akumulator się rozładował więc go ładowałem cały dzień w poniedziałek i jeszcze trochę przez wczorajszy dzień. Jakoś po południu założyłem go na swoje miejsce no i fiesta ożyła :) Kontrolki świeciły mocniej niż normalnie no ale jechała normalnie, wszystko okej chodziło. Niestety... dzisiaj przed wyjściem do szkoły znów ten sam problem, akumulator jednak po wyciągnięciu był załadowany na 75% - przynajmniej tak prostownik pokazywał. Wie ktoś co może być przyczyną tego problemu, albo ktoś miał podobnie?? Bardzo byłbym wdzięczny za w miarę szybką odpowiedź. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
PS. W niedziele i wczoraj padał deszcz i auto wtedy stało na parkingu. Ale przecieków żadnych na uszczelkach nie widziałem.
Wysłany: 12 Maj 2010, 13:39
uszczelki do akumulatora nic nie mają. poszukaj na forum, jest o rozładowywaniu akumulatora duuużo.
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 12 Maj 2010, 14:18
Smoth napisał/a:
Tak, masz gdzieś zwarcie w instalacji i coś żre prąd, ale przez forum tego nie naprawisz,,, tylko własnoręcznie grzebiąc pod maską, włącza się między ujemny biegun akumulatora a klemę masy amperomierz i odczytuje wartość,,, potem się kolejno wyciąga bezpieczniki wyłączając kolejne obwody - jak wskazanie spadnie, to znaczy że trafiłeś na ten obwód co ciągnie prąd,,, jak się już wyłączy co się da to się zaczyna z odłączaniem rzeczy niepodłączonych przez bezpieczniki,,, np. alternator,,, w sumie to pierwsze co możesz sprawdzić, to czy zdjęcie wtyczki z alternatora nie powoduje spadku poboru mocy na postoju,,,
