Tagi tematu: elektryczne lusterka, lusterka, mk6, podgrzewane lusterka
[MK6] Elektryczne lusterka z podgrzewaniem
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 1 Maj 2010, 17:55   [MK6] Elektryczne lusterka z podgrzewaniem
Witam;
Właśnie dziś skończyłem doposażanie Fiestki w elektryczne lusterka z podgrzewaniem.
Mam tylko jedno pytanko: elektryczne lusterka w MK6 działają po przekręceniu stacyjki? czy niezależnie od jej położenia?
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Lis 2010, 09:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Maj 2010, 18:29
Mi się składają jak zamykam z pilota... Ale czy bez zamykania da się złożyć, to sprawdzę może jeszcze dziś lub jutro i dam znać...
[ Dodano: Sob Maj 01, 2010 19:33 ]
PS.
Grzać to na pewno nie grzeją, bo są z przednią szybą załączane, a ta da się włączyć tylko na uruchomionym silniku...
pawel182
Wysłany: 1 Maj 2010, 20:36
PS.
Nie nie źle mnie zrozumiałeś :) Nie pytałem o to czy da sie złożyc lusterka czy nie ....ja mam model przed FL a tam w ogólnie nie było opcji składanych lusterek więc ta opcja mnie nie dotyczy
Chodziło mi czy da się regulować ustawienie lusterek dopiero po przekręceniu stacyjki czy jej położenie nie ma znaczenia.
PS.ogrzewanie lusterek włącza się razem z tylna a nie przednią szybą :]
Wysłany: 1 Maj 2010, 20:44
pawel182 napisał/a:
U mnie z przednią... O ile dobrze pamiętam... A z regulacją to sprawdzę :yes:
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Maj 2010, 23:59
U mnie regulacja lusterek działa bez kluczyka.
Parzych - odnośnie grzania lusterek to załączają się z tylną szybą :yes:
Wysłany: 2 Maj 2010, 01:55
Kurna... Starość nie radość... To ja przez prawie 4 lata byłem przekonany, że grzeją z przednią... :ups: Doczytałem w instrukcji, że dobrze gadacie... :yes:
Wysłany: 2 Maj 2010, 07:31
pawel182 napisał/a:
Regulacja powinna być aktywna tylko na włączonym zapłonie - tak na logikę,
pawel182
Wysłany: 2 Maj 2010, 11:10
Neo178 napisał/a:
Czyli by sie wszystko zgadzało - u mnie też działa niezależnie od położenia stacyjki a podłączałem według jakiegoś schematu który kiedyś znalazlem.
pawel182 napisał/a:
Na początku tez tak myślałem stąd moje pytanie ale jakby się głębiej zastanowić to byc może konstruktorom chodziło o to aby móc przygotowac sie do jazdy bez konieczności włączania silnika/przekręcania stacyjki. I wsumie takie podejście też jest logiczne.
ficus
Wysłany: 24 Lis 2010, 13:02
A można prosić o fotki, gdzie jest umiejscowiony pilot (to do sterowania) elektrycznym lusterkami? Wielkie dzięki!!
Wysłany: 24 Lis 2010, 13:29
ficus
Wysłany: 24 Lis 2010, 13:38
Bardzo dziękuję. Jak rozumiem z drugiej strony (od pasażera, plastik którym normalnie jest joystick od manualnego ustawiania lusterka) jest gładko tak?
Bardzi chętnie zamontowałbym sobie takie wypasione lusterka. Szkoda tylko że takich bayerów jest mało na rynku. Dzisiaj jak patrzylem to na Allegro są dwa takie lusterka - oba prawe.
Wysłany: 24 Lis 2010, 13:43
ficus napisał/a:
jest gładko tak?
:yes:
ficus
Wysłany: 24 Lis 2010, 13:58
Ostatnie pytanie: czy lusterka zewnętrzne przed liftem i po w mk6 są takie same? Z tego co piszą allegrowicze wynika że tak. Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Wysłany: 24 Lis 2010, 14:21
Po lifcie występowały 2 rodzaje lusterek, ale czy te starszego typu były grzane to nie wiem...
ficus
Wysłany: 24 Lis 2010, 14:24
Chodzi o to że chce zmienić moje manuale na elektryczne grzane i zastanawiam się czy każde lusterko da sie zamontować do mojego auta. Poszukam jeszcze na necie...
Wysłany: 24 Lis 2010, 14:31
ficus napisał/a:
Od Fiesty MK6 każde...
ficus
Wysłany: 24 Lis 2010, 14:35
Ok. Lusterka znalezione. Teraz pozostaje problem wiązki bo będę musiał ją sobie sklecić...
kubasek11
Imię: Kuba
Wysłany: 25 Lis 2010, 15:24
Parzych, czy masz lusterka składane elektrycznie?
I czy ktoś się orientuje jak wygląda sprawa z przerobieniem na składane elektrycznie (wymiana całych lusterek czy może tylko jakieś kodowanie).
Jedyny taki dach - Szachownica
Czasami...
Czarna sztuka-Czerwona skóra-Bixenon skrętny-Pakiet SPORT
Było: 109KM i 250Nm
Jest: 147KM i 320Nm by TDI-RACING :-)
ficus
Wysłany: 25 Lis 2010, 15:45
Składane elektrycznie to zupełnie co innego niż składane manualnie. Różnią się silniczkiem, jest albo go nie ma.
Dla rozróżnienia można spojrzeć na wtyczke:
- składane elektrycznie - 7 pinów
- składane manualnie - 5 pinów.
Mam inny problem. Ma ktoś schemat instalacji elektrycznej takich lusterek (nieskładane elektrycznie, pinów 5)? Przydałaby się do montażu...
Wysłany: 25 Lis 2010, 16:55
kubasek11 napisał/a:
:yes:
