[MK3] Podszybie i szyba czolowa
bydle
Wysłany: 24 Kwi 2010, 20:23   [MK3] Podszybie i szyba czolowa
Czesc!
Przerdzewialo mi podszybie. Calkiem. Wlasciwie trzyma sie juz na uszczelce przedniej szyby a nie uszczelka na podszybiu.
Niestety nie znalazlem takiego elementu do kupienia zeby wymienic. Macie moze jakis pomysl skad to wziac? Czy zostaje tylko wyciecie z jakiegos szrota?
Zastanawialem sie tez czy ktos robil taka blacharke "na podworku" i czy da rade to tak zrobic?
Przy okazji pekla mi przednia szyba. Niestety podgrzewana. Jakby kto mial sprawa na tanio opylic to ja chetnie wezme :-) Jak sie nie znajdzie to trudno, wezme zwykla.
Macie moze jakis patent jak przykleic lusterko do nowej szyby? Slyszalem ze sprawdza sie jedynie oryginalna tasma bo wszystkie dostepne zamienniki sa do bani.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 24 Kwi 2010, 21:55
Cześć,
Więc do tego gotowych części nie ma - a jak gnije to nie bez powodu, bo wiele rzeczy gnije, ale podszybie raczej rzadko...
można wyciąć, o ile to tylko dół to pół biedy, poszukaj takiego auta na szrocie i dogadaj się - jest szansa,
na podwórku raczej ciężko - w grę wchodzi spawanie nie byle spawarką,
malowanie i schnięcie czegokolwiek czym pomalujesz, czy to lakierem czy czymkolwiek aby rdza nie jadła - a to musi wyschnąć w dobrych warunkach.
Szyba pękła - mniej przyjemna sprawa - można jechać aby podkleili - im szybciej tym lepiej, a kupno....nowa coś koło 800 zł - praktycznie niedostępna, używana - niedostępna również.
A do klejenia lusterka polecam klej na kauczuku - jedź do speca od szyb to i to Ci załatwi - i jak sam żeś lusterkiem sobie tę szybę załatwił to przykro mi ale dużą głupotę zrobiłeś...
Optymistycznie to nie wygląda - ale jak zwykłem ostatnio powiadać - życie często weryfikuje nasze plany ;-)
bydle
Wysłany: 24 Kwi 2010, 22:59
Hej! Dzieki za odpowiedzi!
Nie wiem dlaczego tam zgnilo. Auto nie wyglada na bite. Mialo drobna stluczke ale na tyle mala, ze nawet chlodnicy nie uszkodzilo. Wiem bo wymienialem ja na nowa :)
Wygladalo jakby poprzedni wlasciciel wjechal komus na hak. Blotniki i maska w stanie idealnym byly oczywiscie biorac pod uwage wiek auta i to, ze nie bylo garazowane.
Wyglada natomiast jakby szyba byla kiedys wyciagana/zmieniana bo uszczelka nie lezy rowno - ta jakby niedokladnie zalozona. Podszybie zgnilo w miejscu gdzie zaklada sie uszczelke wiec moze to od tego. Pozostala czesc jest dobra i wycieraczki nie wpadaja do srodka dlatego zastanawialem sie czy mozna by dorobic ten kawalek z blachy ale rzeczywiscie oddam to chyba do jakiegos speca bo bez migomatu raczej nie dam rady.
Niestety pekniecie szyby jest raczej nie do sklejenia. Odpadlo lusterko i za mocno widac je dociskalem. Zdziwilo mnie to bowiem przy montazu czesto uzywa sie gumowego mlotka i wali w szybe dosc mocno by wskoczyla na swoje miejsce i raczej od tego szyby nie pekaja. No ale faktycznie wali sie z drugiej strony. Podejrzewam jednak ze pekla od tego, ze nie miala podparcia z dolu (gdzie jest zgnite podszybie) i mogly przez to pojawic sie jakies naprezenia.
Jak nie znajde ogrzewanej to kupie zwykla, uzywana szybe - z tym akurat nie powinno byc problemu.
Kurcze, tyle juz w tym aucie naprawilem, ze zaczynam je lubic prawe jak mojego (bylego) trabanta! :-)
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 24 Kwi 2010, 23:30
Uwierz, że ten diesel jeszcze nie raz dużo cieplej Cie zaskoczy jak będziesz o niego dbał niż trabi ;)
Wysłany: 25 Kwi 2010, 09:39
do przyklejenia lusterka kupuje się w motoryzacyjnym specjalny klej i heja...
www.twojrobot.blogspot.com
Miły
Wysłany: 25 Kwi 2010, 13:23
odyniec napisał/a:
pierdzielisz... 30 km ode mnie używki mają 10 sztuk... tak podgrzewane...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
szuwar
Wysłany: 25 Kwi 2010, 14:01
bidżej napisał/a:
i od tego kleju wlasnie pękła mi szyba ;)
polecam pojechac do kogos kto sie zajmuje szybami i przyklei lusterko za 10zł
bydle
Wysłany: 25 Kwi 2010, 15:18
Miły napisał/a:
A gdzie? Gdzie??
Daj posze jakis namiar i jesli znasz cene...
Miły
Wysłany: 25 Kwi 2010, 15:29
Leszno (WLKP)... jakiś czas temu (początek roku) dzwoniłem do nich i mówili że mają... 200 zł używka... nie pamiętam nr tel
http://www.tom-car.net/in...l=szyby&go=auto
chyba do nich dzwoniłem...
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 25 Kwi 2010, 15:40
Miły napisał/a:
odyniec napisał/a:
i w większości tylko jedna część grzeje - przeważnie jeszcze ta od strony pasażera.
Miły
Wysłany: 25 Kwi 2010, 15:52
tego nie wiem... mówili że 100% sprawna... ale równie dobrze mówić to se mogą... tylko dałem info co wiem...
bydle
Wysłany: 25 Kwi 2010, 16:28
Napisalem maila i zobaczymy co odpisza. Jak nie odpisza to zadzwonie.
