[MK3] Swap z 1.8d na 1.6xr2i
misiaty77
Wysłany: 24 Kwi 2010, 17:03   [MK3] Swap z 1.8d na 1.6xr2i
Witam jestem tu nowy i mam nadzieje ze pisze zw dobrym dziale :)
Kilka lat temu kupiłem xrke z nadzieją przerobienia jej na auto pod kjs i super oesy ale po ściągnięciu plastików i dywaników okazało się ze buda nie nadaje się do exploatacji :|
Ostatnio udało mi sie nabyć zdrową budę z zajechanym motorem i zaczeła sie przekładka, i tu właśnie prośba do was :)
1.Pierwsze pytanie to jak najłatwiej włożyć silnik do budy? skręcić z skrzynią i opuścić na to budę czy może sam silnik spuszczać od góry? może macie inne sprawdzone metody.
2.Czy z tyłu zostawić belkę bez stabilizatora, układ hamulcowy z 1.8 czy zmienic na to z xrki? Są w ogóle jakieś różnice oprócz stabilizatora?
3.Z przodu całość zawieszenia zakładam od xrki ale zastanawiam się nad stabilizatorem między amorami czy jest aż tak istotny jak np rozpórka dolna, czy faktycznie jej montaż jest odczuwalny podczas prowadzenia?
Jeśli ktoś odp to z góry dzieki :)
kamil wolski
Wysłany: 24 Kwi 2010, 17:38
Temat już możesz wybić sobie z głowy. Rzeźba diesel->benzyna i na odwrót to rzeźba w g***. Już lepiej i taniej wyjdzie Cię zeswapować z 1.8D na 1.8TD i mieć lepsze osiągi niż w XR2i. Jeśli znowu chcesz 1.6XR2i, to lepiej kupić budę z tym motorem i to ogarnąć, niż rzeźbić wyjściowo z diesla.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 24 Kwi 2010, 18:06
Kamil, tylko tu chodzi o to, że jest XR-ka bez budy, i zdrowa buda z dizelka bez silnika... misiaty77, chce z tego zmontować jedno sprawne autko... Będzie rzeźba ale da się... :yes:
misiaty77
Wysłany: 24 Kwi 2010, 18:44
Kamil napisałem ze auto ma służyć do sportu motorowego i bardzo mi zależy na poj 1.6 w benzynie, nie rozumie czemu ma wyjść rzeźba skoro rozebrałem disla w mak ospawalem bude, pomalowałem i teraz składam na cześciach z xrki, moje pytania tyczą sie jedynie elementów które są takie same lub podobne i niema sensu ich zmieniać bo np są w lepszym stanie. Chyba że masz na myśli budę ale jak do tej pory nie zauważyłem miedzy nimi różnicy.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 24 Kwi 2010, 19:00
hamulce z tyłu w 1.8D były identyczne jak w 1.6 xr2i z tego co mnie pamięć nie myli ;)
silnik...jak wolisz i jak masz sprzęt...można górą a można też dołem, dołem wiadomo - skrzynie trzeba zdemontować z półosi.
