[MK3] Pęknięta świeca w silniku. |
hugo1111
Wysłany: 16 Kwi 2010, 20:46 [MK3] Pęknięta świeca w silniku.
Witam.
Mam takie pytanie.. Ostatnio przy wykręcaniu świecy pękła mi .. przegrzanie i różnica temperatur prawdopodobnie.. Tak się źle złożyło że dość duży kawałek tej ceramiki ze świecy wpadł mi w tę dziurę (gwint) tam gdzie wkręca się świece.. Nie dało się tego wyciągnąć.. Więc odpaliłem silnik i wszystko rozpadło się w środku..
Wiecie może czy taki kawałek ceramiki w środku spowoduje jakieś poważne problemy z silnikiem? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Kwi 2010, 10:04, w całości zmieniany 1 raz |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wiek: 38 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
Wysłany: 16 Kwi 2010, 21:01
Nie lepiej było odessać ? Nawet rurka i ustami zassać i dałoby radę wyciągnąć |
miniek
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 35 Dołączył: 14 Kwi 2010 Posty: 31 Skąd: Michałowice
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12097 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 16 Kwi 2010, 21:15
| Odkurzaczem byś wyciągnął,,, o jest tak, mogło się rozpaść i nie nie będzie, a może być tak że silnik będzie do kapitałki,,, |
hugo1111
Wysłany: 16 Kwi 2010, 21:40
| kazio-n napisał/a: | Nie lepiej było odessać ? Nawet rurka i ustami zassać i dałoby radę wyciągnąć |
Mechanik próbował ;P.. nie dało rady..
Tak się złożyło, że to u mechanika się stało...
Przyjechałem samochodem, poprosiłem o wymiane świec na nowe.. wymienił.. rozwalił wcześniejszą świece wpadła mu ta ceramika do gwintu i silnik więcej nie odpalił ...
Porypany mechanik..
Przyjechałem dobrym samochodem a wyjechać już nie mogłem. |
ivanek
Wysłany: 16 Kwi 2010, 22:07
| Wydaje mi się że skoro popsuł to powinien naprawić... |
hugo1111
Wysłany: 16 Kwi 2010, 22:23
hah udowodnij mu to
Nic nie podpisywałem, rachunku nie miałem..
To miała być przysługa mechanika.. wykręcenie 4 głupich świec.
Nie ma szans mu tego udowodnić.. że to jego wina...
Może powiedzieć, że silnik taki już był i ledwo dojechałem...
Brak świadków, rachunku itd.. |
TSRules
Wysłany: 16 Kwi 2010, 23:26
To jest piękno tego kraju, zero faktury rachunku, wpisu w książkę, właściwie po co do mechanika chodzić, jak coś spierdzieli to i tak nie beknie |
cypis290
Wysłany: 16 Kwi 2010, 23:36
| hugo1111 napisał/a: | hah udowodnij mu to
To miała być przysługa mechanika.. wykręcenie 4 głupich świec. | skoro jesteś na takiej stopie z mechanikiem, ze robi ci przysługi, powinien poczuć się do odpowiedzialności i wyrządzoną szkodę naprawić bez krzyku, zgodnie z wszelkimi regułami sztuki. Poza tym uważam, że człowieka, który odpala w takiej sytuacji silnik (zanim usunie resztki świecy) nie można nazwać mechanikiem tylko PARTACZEM. Prawdopodobnie będziesz musiał robić generalny remont silnika, tak jak sugerował JoeMix, .Napisz dla potomnych, kogo z daleka mają omijać w Katowicach, jeżeli chodzi o warsztaty. |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 17 Kwi 2010, 08:36
hugo1111, postrasz go skarbowym to pomaga czasem |
Wysłany: 17 Kwi 2010, 10:41
| hugo1111 napisał/a: | | Więc odpaliłem silnik i wszystko rozpadło się w środku.. |
Po tym zdaniu wnioskuję, że silnik odpalił i pracuje normalnie.
| hugo1111 napisał/a: | Przyjechałem samochodem, poprosiłem o wymiane świec na nowe.. wymienił.. rozwalił wcześniejszą świece wpadła mu ta ceramika do gwintu i silnik więcej nie odpalił ... |
A tu twierdzisz, że już więcej nie odpalił. Więc jak to jest ? |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 17 Kwi 2010, 11:37
Nie wierzę zbytnio, że nie mógł odessać, otwór taki mały nie jest a na pewno w warsztacie jakiś odkurzacz przemysłowy by się znalazł. Taśma, jakaś rurka czy wąż gumowy o średnicy mniejszej niż otwór po świecy i dałoby radę |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 17 Kwi 2010, 13:20
określ się czy auto odpala czy też nie odpala .
Jeśli nie odpala to trzeba zmierzyć kompresję na tym cylindrze i zobaczyć co jest grane . Ale ogólnie raczej taki kawałek porcelany cylindra ani tloka uszkodzić nie powinien . A twoja opowieść jest też nieco dziwna . A na przyszłość jak coś wpada do cylindra to się zdejmuje dekiel zaworów i otwiera się zawór ssący i zamiast świecy przytyka się wąż odkurzacza i wyciągnie wszystko łącznie z olejem z pierścieni |
Wysłany: 17 Kwi 2010, 20:43
| hugo1111 napisał/a: | | Ostatnio przy wykręcaniu świecy pękła mi .. przegrzanie i różnica temperatur prawdopodobnie.. |
Akurat.. Kiedy ostatnio zaglądałeś do świec? Ja co około 5 tyś. km wszystkie wykręcam i czyszczę. Jeszcze nie miałem problemów z wykręceniem świecy. |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
hugo1111
Wysłany: 18 Kwi 2010, 13:11
co do skarbówki .. to każdemu mogę zrobić koło dupy.. nawet sąsiadowi..
Wystarczy wyśle anonima do urzędu.. i jak chłopak ma coś za uszami to beknie za to.. ..
Nawet jak nie ma to się przestraszy ^^.
Jeżeli chodzi o to czy silnik odpala..
Pojechałem dobrym samochodem do mechanika. Poprosiłem o wymianę świec ponieważ poprzedni mechanik zakręcił je tak mocno, że 3 klucze połamałem.
Odkręcił te świece łamiąc przy tym jedną z czego kawałek porcelany wpadł do gwintu..
Nie wyciągnął go.. Coś tam próbował wyssać, nałykał się oleju i stwierdził, że nic się nie stanie jak to tam w środku zostanie. Kazał przekręcić kluczyk (bez wkręconych świec jeszcze)
żeby ten kawałek wyleciał.. niestety rozpadł się w środku..
Potem włożył nowe świece i silnik nie chce do tej pory odpalić..
Próbował wkładać stare świece na których samochód działał przed wymianą, też 0 reakcji.. |
pucio2
Wiek: 59 Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 114 Skąd: Jaryszki k.Poz.
Wysłany: 18 Kwi 2010, 13:39
hugo1111, | hugo1111 napisał/a: | | Potem włożył nowe świece i silnik nie chce do tej pory odpalić.. | Może pomylił kolejność kabli? | hugo1111 napisał/a: | | Próbował wkładać stare świece na których samochód działał przed wymianą, też 0 reakcji.. | to znaczy, że zero kręcenia rozrusznika? |
_________________ Fiesta forever... |
Wysłany: 18 Kwi 2010, 15:22
| diodalodz napisał/a: | | Jeśli nie odpala to trzeba zmierzyć kompresję na tym cylindrze i zobaczyć co jest grane | I nie ma co kombinować, może wlazło to pod zawór i jest uchylony albo coś,,, trzeba zmierzyć i będzie wiadomo,,, |
Wysłany: 18 Kwi 2010, 18:41
| to by odpalił na 3 . Albo nie ma iskry albo nie ma paliw . TO NIE JEST WINA ŚWIECY . |
hugo1111
Wysłany: 18 Kwi 2010, 22:34
Paliwo jest, Kable niby w porządku.. Patrzałem na nie wkręconej świecy czy daje iskrę z każdego kabla.
Jeżeli chodzi o to czy przy przekręceniu kluczyka rozrusznik chodzi. Tak chodzi, próbuje odpalić silnik lecz bez rezultatu, niekiedy na 1 gar uda się na 1sec i gaśnie ale to tak na 1h prób :/. |
Wysłany: 18 Kwi 2010, 23:14
no to jak jest paliwo, jest iskra i jest kompresja, to chyba zostaje złe podłączenie kabli WN?
jak to powinno wyglądać znajdziesz w FAQ o wymianie świec i kabli WN... |
