Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:43 |
[MK3] Uszczelniacz wału, uszczelka miski?? |
portier
Imię: Mateusz
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 9 Kwi 2010, 22:37 [MK3] Uszczelniacz wału, uszczelka miski??
Narazie jestem na etapie rozmyslan, jutro bede na etapie czyszczenia zaolejonych miejsc i modlenia sie by nie bylo tak zle...
mam kilka pytanek, po zerknieciu na fotki licze na pocieszajaca odpowiedz:)
1. cieknie uszczelniacz walu czy uszczelka miski??
2. wymiana uszczelniacza walu jest ciezka (odkrecic kolo pasowe wyjac uszczelniacz wsadzic nowy?) czy ja jako laik sobie poradze z pomoca kanalu??
3. najwazniejsze... pasek rozrzadu... (wymieniany nota bene 10kkm temu razem z reszta srutututu) jest wieksza szansa ze jest zaolejony czy raczej nie??
4. no i pytanie z serii jak to jest zrobione:) uszczelniacz walu znajduje sie w wyjsciu z bloku? na zewnatrz znajduje sie kolo zebate pompy wtryskowej, kolo zebate rozrzadu i kolo pasowe alternatora?? czyli zeby wymienic uszczelniacz musze zdjac pasek rozrzadu i pompy wtryskowej??
jestem green jak groooszek wiec licze na wyrozumialosc;p
link do zdjec
http://img62.imageshack.us/g/dsc00336yt.jpg/
te plamki to jak samochod stoi od 24h
sam nie wiem czy wole by to byla miska czy uszczelniacz bo podobno by odkrecic miske trzeba zdjac skrzynie i sprzeglo??
a ten uszczelniacz to boje sie o rozrzad...;/
po zimie fiesta mnie troche denerwuje..
z gory dzieki za pomoc:)
edit//
szukalem w wyszukiwajce i tego tematu nie znalazlem dopiero przez google...
http://www.fiestaklubpols...68cae32140aea31
wiec czesc moich domyslow sie sprawdzila.. k...://
sugerowalem sie caly czas tematem o benzynie..
http://www.fiestaklubpols...b783ee7b0dfaeb1
eh... |
Wysłany: 10 Kwi 2010, 06:09
| portier napisał/a: | | cieknie uszczelniacz walu czy uszczelka miski? | To się robi tak ze niestety trzeba wyczyścić do sucha mokre miejsca (tylko nie przetrzeć szmatą tylko porządnie odpowiednimi preparatami, i patrzeć skąd leci,,, |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 10 Kwi 2010, 08:25
Nie wazne co by to nie bylo i tak bedzie przesrane zeby uszczelnic motorownie....
Bo jesli to zimmering to i tak i tak musisz sciagnac rozrzad, nie polecam tego robic osobie ktora nie wiec nic o tym silniku.
Jesli uszczelka pod miska to tym bardziej przesrane bo masz miske alu, co za tym idzie trzeba skrzynie odkrecic zeby sciagnac miske a skrecic ja tak zeby dobrze uszczelnic to nie lada sztuka. Tak czy siam czeka cie wizyta u mechanika... |
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 10 Kwi 2010, 08:39
JoeMix, wiem wiem, dzis to zrobie
Fordon, to juz chyba wole ten zimmering
a jak myslicie jest szansa ze pasek nie jest w oleju jeszcze jezeli to uszczlniacz?
za miesiac jak wpadnie kasa to bym to zrobil a bym przejezdzil jeszcze z 1kkm ale boje sie ze strzeli pasek... dzis poade do znajomego to sie zdejmie kolo pasowe i zerknie... |
