26 Mar 2014, 20:43
[MK3] Pompa wtryskowa - zmiana
Ardek
Wysłany: 2 Kwi 2010, 20:53   [MK3] Pompa wtryskowa - zmiana
witam.mam w swojej fiescie pompe wtryskowa LUCAS. niestety odmowiła posłuszeństwa ,czy mogłbym założyc pompe bosch?
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Kwi 2010, 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 6 Kwi 2010, 15:34
Tak mozna zmienic pompe na boscha ale oddaj to komus ktos sie zna bo czesto niezla heca z tego wychodzi....
Ardek
Wysłany: 7 Kwi 2010, 19:16
Tzn.? sa jakieś komplikacje? Wiem że różnia sie tym że Bosch ma wyprzedzacz wtrysku sterowany elektrycznie, a Lucas mechanicznie. Są poza tym jeszcze jakieś różnice?
SebeG
Wysłany: 7 Kwi 2010, 19:36
Wtryski też chyba inne są...
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 8 Kwi 2010, 19:30
SebeG napisał/a:
chyba nie...
SebeG
Wysłany: 9 Kwi 2010, 16:27
No z tego co wiem to wtryski do pompy boscha są od boscha (z wymiennymi końcówkami),a do pompy lucasa są od lucasa (chyba tylko w całości). I chyba jeszcze inny filtr paliwa trzeba założyć. Też słyszałem, że mechanicy nie lubią pomp lucasa :D Ale niech się wypowiedzą bardziej obeznani w temacie.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 9 Kwi 2010, 19:43
Bosch jest lepszy - to fakt.
kamil wolski
Wysłany: 9 Kwi 2010, 22:59
SebeG napisał/a:
Nie.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 11 Kwi 2010, 18:15
Lucas jest lepszy ale trzeba do niego lepszego fachmana.Bosch tylko zwieksza dawke paliwa przy rozruchu na zimno, Lucas nie dosc ze zwieksza dawke to zmienia kat wyprzedzenia wtrsyku.Niewielu fachmanów w miejscach z napisem SERWIS DIESEL ma zegar do ustawiania konta wyprzedzenia wtrysku. Skoro Lucas to inne wtryski, skoro bosch to inne wtryski. Nie wiem jak z rozrządem o to pytaj Fordon to magik najwyższej klasy:D
SebeG
Wysłany: 11 Kwi 2010, 18:50
Wydaje mi się, że bosch też zmienia kąt wtrysku zimnego silnika, służy chyba do tego takie ustrojstwo na pompie od strony chłodnicy. Gdzieś w jakiejś intrukcji też o tym czytałem (chodziło właśnie o boscha) no i "organoleptycznie" również taką zmianę odczuwam podczas jazdy na zimnym. :)
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 13 Kwi 2010, 00:24
Seba poczytaj chodź by naprawiam sam.Te ustrojstwo w Bosch to jedynie zwiększenie dawki paliwa i tylko tyle.Amen
SebeG
Wysłany: 13 Kwi 2010, 16:42
Cytuję instrukcję serwisową : "Rozdzielaczowa pompa wtryskowa ma hydrauliczny korektor wyprzedzenia wtrysku zimnego silnika"...i chodzi tu o boscha. To chyba to coś od strony chłodnicy? A za zwiększoną dawkę paliwa zimnego silnika to nie odpowiada ustrojstwo po drugiej stronie (od silnika) tzw. ssanie? To nie to samo?
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 14 Kwi 2010, 20:29
Seba pokaz zdjecie bo się nie dogadamy.Może rzeczywiście jest jakiś typ pompy Bosch o ktorym nie wiem, wiec moze sie dowiem, pokaz prosze i oznacz czerwonym kolkiem.
SebeG
Wysłany: 15 Kwi 2010, 15:03
Mam taką samą pompę jak inni. Chodzi mi tylko o to, że w instrucji jest napisane, że pompa posiada "hydrauliczny korektor wyprzedzenia wtrysku zimnego silnika".
