29 Mar 2014, 15:00
[MK3] Słaba moc - 1.1
Kusiu
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Adrian
Wysłany: 31 Mar 2010, 19:12   [MK3] Słaba moc - 1.1
witam jako , ze jestem na forum, to nie wiem gdzie mam zalozyc ten temat, jezeli jest w zlym miejscu to prosze o przeniesienie w odpowiedni :)
mam taki problem otoz odkąd kupilem fieste, nie potrafie nia rozwinąc nawet glupich 100 km na godzinę (przy mojej jezdzie jest to praktycznie niemozliwe) mialem Corsę A 1,2 z 45 konnym silnikiem , i bez problemu nią rozwijalem 100 km/h , a teraz moją fiestą 1,1 54 km za nic w swiecie nie potrafie, przyspieszenie takze jakies marne według mnie powinna dobrze isc ,a atu nawet dobrze gumy spalic nie idzie, moze ktos wie, co jest nie tak? a moze poprzedni własciciel (starszy Pan 72 lata) ją tak zmułował? . Moze kazda fiesta 1,1 tak jezdzi?, mam ejszcze ejdno pytanie , czy w waszych fiestach takze czasami smierdzi spalinami czy tez benzyną czy tylko u mnie i powinienem wymienic filtr paliwa? z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam .
Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Mar 2010, 19:13, w całości zmieniany 1 raz
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 31 Mar 2010, 19:36
hmm...wymien wszytkie filtry, kable WN, oblookaj swieczki, sprawdz czy odma sie nie zapchala .... 4 biegowa czy 5 biegowa skrzynia ??
sledzio
Wysłany: 31 Mar 2010, 19:59
Kusiu napisał/a:
bo nie idzie :) fiesta zasadniczo szybko "łapie muła" schodząc z obrotów :) jedyna opcja to jechać do tyłu, jedynka i but :) taki "czit"
Kusiu napisał/a:
mi początkowo też jakoś śmierdziało, ale przestało jak powymieniałem filtry :)
Ode mnie (fiestę mam około roku) :
- filtry powymieniać (szczególnie paliwowy!)
- sprawdzić przewody WN, może jakieś stare są i któryś przerywa.
- zobacz czy nie masz przytkanego układu wydechowego
sprawdź czy na pewno masz gażnikowca czy monowtrysk, ja też mam 92 i mam monowtrysk (bodajże od września 92 były monowtryski).
Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę.
Miner
Wysłany: 31 Mar 2010, 20:36
Sprawdź sobie kompresję bo fordy to bardzo słabe i mało trwałe samochody, 150-200 tys. i nie ma pierścieni :) Te silniki ogólnie są leniwe nawet z dobrą kompresją, jeździłem paroma innymi i nie równają sie z samochodami innych marek tego samego segmentu i o tych samych parametrach, niestety jeśli chcesz mieć fieste to musisz iść na taki kompromis :)
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 31 Mar 2010, 20:59
karolusms, skrzynia 5 bioegowa
sledzio, zwykły gaznik
Miner, moja fiesta ma na liczniku nieco poinad 78 tys. ^^
Wysłany: 31 Mar 2010, 21:01
a wydech Ci się nie zapchał? :fox: sprawdź czy przy przegazowaniu nie wybija spalin pod maską albo na łączeniach rur i czy z tyłu czuć wyraźnie "pulsowanie" spalin na biegu jałowym i dmuchanie przy przegazówce.
www.twojrobot.blogspot.com
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 31 Mar 2010, 21:05
Nieco ponad 78tys ?? Raczej 178 000tys.
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 31 Mar 2010, 21:38
bidżej napisał/a:
tego narazie nie zauwazylem (narazie mam remont wiec nie mam czasu dla fiesty) ale jak ruszam albo zmieniam biegi , to czasami poszarpie trochę
Miner
Wysłany: 1 Kwi 2010, 09:17
Kusiu, owszem na liczniku możesz mieć 78 tys., ale liczniki w starych fordach przy 99 999 km przekręcają sie na 00000 i liczą od nowa kolejną setke, wiec możesz miec nawet i 278 tys :) Pojedź do mechanika i niech ci zrobi kompleksowy przegląd silnika, skoro mowisz ze ciężko jest gume spalić to sprawdź też sprzęgło, być może sie slizga i stąd są straty momentu obrotowego.
