[Inny] Zetec 1.8 16V
aleks12
Wysłany: 31 Mar 2010, 21:07   [Inny] Zetec 1.8 16V
Jak w temacie czy moze to być regulator ciśnienia walnięty? objawy są takie że na zimnym silniku to szarpie i ma muła przy zmianie biegu wskakuje na 3000obr. i odrazu spadają a puźniej i to też nie zawsze wciskam gaz i tak jakby go trzymało i nie chce jechać a na LPG jest OK
czy może to być regulator ciśnienia?
http://malex.dbv.pl/news.php
http://tutoriale.dbv.pl/news.php
aleks12
Escort 1.8 16V Zetec 115KM
Wysłany: 31 Mar 2010, 21:26
równie dobrze i przepływka i pompa . Sprawdź manometrem ciśnienie na listwie to się dowiesz .
aleks12
Wysłany: 31 Mar 2010, 21:32
przepływke jak odłącze to jest lepiej :yyy:
aleks12
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 31 Mar 2010, 21:33
no i lambda
gaz to złooo
zczytaj kody błędów
tommirs
Wysłany: 31 Mar 2010, 22:00
no to przeływka, jak przy rozłączeniu lepiej
...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
aleks12
Wysłany: 31 Mar 2010, 22:08
Laskosz napisał/a:
no i lambda
Jak sprawdzić lambde miernikiem? mam 4 kabelki
a kody błędów to by trzeba na kompa jechać tak?
aleks12
podnoszenie mocy!!!!!!!!
scooooter
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 07:55
