[MK4] Zapalona kontrolka poduszek powietrznych |
elfuego [Usunięty]
Wysłany: 14 Mar 2010, 17:49 [MK4] Zapalona kontrolka poduszek powietrznych
Witam.Panowie mam pytanko odnosnie fiesty 1997.ogladajac samochod jakis koles na moich oczach wyciagnał kabel gdzies spod siedzeniem(przypadkiem) i zapaliła sie kontrolki od wystrzelonych poduszek.po wsadzeniu ich spowrotem dalej kontrolka sie świeci.czy da sie to jakos naprawic ,bo z tego co mi wiadomo te poduszki sa teraz nie aktywne.lub ile by to kosztowało-mechanik daleko wiec pytam by tam szoku nie doznac,ponoc jakis komputer jest potrzebny by to naprawić
| Kod: | Proszę pamietać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Mar 2010, 17:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 14 Mar 2010, 18:41
| Po podłączeniu do kompa, skasują błąd poduszek... Myślę że w xxx nie powinni krzyknąć więcej niż 50zł... |
Wysłany: 14 Mar 2010, 20:10
| moim zdaniem sama kontrolka powinna zgasnąć jeśli wszystko jest w porządku, jak się dalej pali to coś jest nie tak, sprawdziłbym połączenie tego ruszonego przewodu, bo pewnie jest on od napinacza. |
mk4_driver
Imię: Grześ
Wiek: 34 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 109 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 14 Mar 2010, 20:34
| Jeśli do rozłączenia doszło na "przekręconym" zapłonie to kontrolka będzie świecić. Jeśli rozłączył sie kabelek bez kluczyka w stacyjce i podłączyłeś go w okresie kiedy nie przekręcałeś zapłonu i kontrolka dalej świeci to na wtyczce musi nie stykać. |
_________________ http://www.fiestaklubpols...ghlight=#513496
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 41 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 14 Mar 2010, 21:48
| Marcin napisał/a: | | moim zdaniem sama kontrolka powinna zgasnąć jeśli wszystko jest w porządku, jak się dalej pali to coś jest nie tak, sprawdziłbym połączenie tego ruszonego przewodu, bo pewnie jest on od napinacza. |
Dokładnie! Kontrolka powinna zgasnąć, jest to wtyczka (żółta wtyczka i żółty przewód) od napinaczy pasów i jeśli jest podłączona to wszystko powinno być ok |
elfuego [Usunięty]
Wysłany: 14 Mar 2010, 21:49
| dzieki za odpowiedzi,do rozłaczenia doszło na przekreconym zapłonie. jest jakis garażowy sposób by to naprawic czy nalezy udac sie do machanika-elektryka |
AeSeF
Wysłany: 14 Mar 2010, 22:04
| elfuego napisał/a: | | dzieki za odpowiedzi,do rozłaczenia doszło na przekreconym zapłonie. jest jakis garażowy sposób by to naprawic czy nalezy udac sie do machanika-elektryka |
Trzeba podjechać pod komputer, choć może odłączenie aku tu pomoże [choć nie chce mi się w to wierzyć] |
Wysłany: 14 Mar 2010, 22:15
| A5F napisał/a: | | choć może odłączenie aku tu pomoże [choć nie chce mi się w to wierzyć] |
przy każdym przekręceniu stacyjki sterownik ma odcinane/podawane napięcie.
po raz kolejny napisze, żeby sprawdzić połączenie przewodu z napinaczem, a dokładnie samej kostki połączeniowej, jak po jej odłączeniu się to stało to tutaj będzie leżała przyczyna tego, że się kontrolka cały czas pali. |
elfuego [Usunięty]
Wysłany: 14 Mar 2010, 22:22
| wielkie dzieki panowie ,sprawdze połaczenia |
