Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:31 |
[MK4] 1.8D - odpalanie z wciśniętym pedałem gazu ?? |
ramses123
Wysłany: 4 Mar 2010, 21:12 [MK4] 1.8D - odpalanie z wciśniętym pedałem gazu ??
Witam !
W instrukcji fiesty doczytałem się że jeżeli chodzi o silnik diesla to w mrozy zalecane jest odpalanie z wciśniętym gazem ...
Czy to nie szkodzi silnikowi ?
Po co taki zabieg ?
Kiedy najlepiej jest takie coś stosować ?
kamil wolski
Wysłany: 5 Mar 2010, 13:35
Masz wspomóc pompę w zaciągnięciu galarety z baku. Osobiście nie praktykuję przy czym po odpaleniu nie daje mu za wiele gazu, bo jak wiadomo, galareta z baku mogłaby nie nadążyć z podróżą. A stosować taki zabieg można jak Ci się układ zapowietrza, wtedy nogą jak pompką pracujesz . |
jest: 133KM 186Nm |
ramses123
Wysłany: 5 Mar 2010, 15:52
| Ale nie jest to w jakiś sposób szkodliwe tak ? |
kamil wolski
Wysłany: 5 Mar 2010, 15:58
Nie, bo nie chodzi przecież oto by trzymać ten gaz gdy auto już odpali |
jest: 133KM 186Nm |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 5 Mar 2010, 16:57
| inaczej mówiąc, jak słyszysz, że złapało już to puszczasz... żeby nie wszedł na wysokie obroty... |
SebeG
Wysłany: 5 Mar 2010, 18:06
| Ja uważam, że takie odpalanie jest bez sensu, przecież i tak ssanie podnosi obroty (nieznacznie, ale chyba wystarczająco, skoro producent tak ustawił). Tak samo dziwne jest dla mnie "pompowanie" pedałem przed odpaleniem silnika. Może to coś daje w gaznikowcu, ale w dieslu? Dawki paliwa w ten sposób się chyba nie zwiększy, bo pompa jeszcze nie chodzi... |
kamil wolski
Wysłany: 5 Mar 2010, 18:46
| SebeG napisał/a: | | (nieznacznie, ale chyba wystarczająco, skoro producent tak ustawił) |
Jak wzywasz na świadka producenta, to czemu ten właśnie producent w instrukcji piszę o takich zaleceniach?
| SebeG napisał/a: | | ak samo dziwne jest dla mnie "pompowanie" pedałem przed odpaleniem silnika. |
A kto tak robi? Bo ja pisałem o pompowaniu ale podczas rozruchu. |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 5 Mar 2010, 19:13
| to sie przydaje podczas rozruchu np w zime zwiekszasz dawke paliwa pompujac takze po wymianie filtra paliwa pomaga bo pompa wypycha powietrze z sekcji |
SebeG
Wysłany: 5 Mar 2010, 21:48
Nie wiem czemu instrukcja (oryg. instrukcji do fiesty nie posiadam, tylko instr. typu "sam naprawiam..." ) mówi o takim uruchamianiu (jeżeli dobrze pamiętam to jest tam mowa o pedale wciśniętym do oporu), skoro mi sie jakoś od kilku lat udaje odpalać bez "gazu".
Z pedałem w podłodze to nawet skody 105 nie odpalałem (no chyba, że był duży mróz albo silnik mocno nagrzany)...A o tym pompowaniu to przy okazji tak powiedziałem, bo kilka razy byłem świadkiem takiej operacji (na YouTube też zdarzyło mi się przyuważyć ) |
adam-kaw
Wysłany: 8 Mar 2010, 09:49
Przyznam, że ja odpalam właśnie wedle "instrukcji" z pedałem w podłodze, plus ze trzykrotne "pykniecie" świeczek , tylko raz mi sie nie udało tej zimy zapalić wtedy to tak zamarzl że aż sie rozrusznik zablokował. |
komo
Wysłany: 9 Mar 2010, 21:22
| Pedał wciśnięty w podłogę ma znaczenie gdy auto jest ostro podjechane lub niedoregulowane |
