[MK3] Problem z rdzą
Rided
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 15 Lip 2010, 10:34   [MK3] Problem z rdzą
Witam, niedawno nabyłem fiestę mk3 calypso, niestety tylni pas wymaga remontu i stąd moje pytanie czy opłaca się zrobić to żywicą czy lepiej wymienić cały ten pas (foty http://zapodaj.net/1437a595d9b1.jpg.html http://zapodaj.net/68651488fb28.jpg.html) ew jakim innym sposobem można to zrobić ? i czym można otworzyć ten dach ? (elektrycznie nie działa i korbki nie ma).
Wysłany: 15 Lip 2010, 10:50
Rided napisał/a:
Nie ma to jak profesjonalna naprawa żywicą,,, opłaca się na pewno bo żywica tania jest,,,
Rided napisał/a:
czy lepiej
lepiej,,,
Rided napisał/a:
chyba rozebrać trzeba jak elektryka nie działa,,,
Maki
Wysłany: 18 Lip 2010, 12:24
Ja ten pas zaprawiałem wnitowujądz blachę. Wyciąłem odpowiedni fragment zagoiłem odpowiednio krawędzie by łebki nitów się schowały, a następnie szpachel. Taniej i dużo lepiej niż jakieś tam żywice.
Uploaded with ImageShack.us
Wysłany: 18 Lip 2010, 19:04
Po co kompbinować aż tak - w końcu i tak trzeba to malować... http://www.autoblachy.com...=Filtruj+wyniki
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
fars
Wysłany: 18 Lip 2010, 20:07
u mnie masz pas za 60zł nówka sztuka paragon/fvat co tylko chcesz :) jak zrobisz to żywica to nie bd spac w nocy :cojest:
szuwar
Wysłany: 8 Sie 2010, 23:18
a ja dzisiaj zakleiłem żywicą, ale docelowo bede wymienial caly tylny pas, nadkola i wlew paliwa. zywica tylko doraznie zeby dziury nie straszyly. zobaczymy jak sie bedzie trzymac
Wypożycz Go!
Jeżeli szukasz solidnych części do Twojego zawieszenia do polecam sprężyny Eibach. Porządne i tanie!
Wysłany: 10 Sie 2010, 17:24
A mozecie powiedzieć ile może kosztować wycięcie i wspawanie dolnego pasa przedniego??
tajmus
Wysłany: 10 Sie 2010, 21:23
Ja za wyciecie takiego pasa i wspawanie wzialbym okolo 80 zl. Bez malowania koserwacji itp Troche jest z tym zabawy aby bylo jak trzeba :hihihi:
szuwar
Wysłany: 13 Sie 2010, 14:23
a tylny pas i nadkola? tu juz trzebaby bylo demontowac zbiornik paliwa i butle LPG?
Wypożycz Go!
tajmus
Wysłany: 14 Sie 2010, 07:29
zbiornik paliwa nie... a butla gdzie jest w kole zapasowym czy w bagazniku??
szuwar
Wysłany: 14 Sie 2010, 15:30
w bagazniku
Wypożycz Go!
tajmus
Wysłany: 14 Sie 2010, 20:43
to tez nie trzeba
