[MK3] Problem z rdzą |
Rided
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 15 Lip 2010, 10:34 [MK3] Problem z rdzą
| Witam, niedawno nabyłem fiestę mk3 calypso, niestety tylni pas wymaga remontu i stąd moje pytanie czy opłaca się zrobić to żywicą czy lepiej wymienić cały ten pas (foty http://zapodaj.net/1437a595d9b1.jpg.html http://zapodaj.net/68651488fb28.jpg.html) ew jakim innym sposobem można to zrobić ? i czym można otworzyć ten dach ? (elektrycznie nie działa i korbki nie ma). |
Wysłany: 15 Lip 2010, 10:50
| Rided napisał/a: | | czy opłaca się zrobić to żywicą | Nie ma to jak profesjonalna naprawa żywicą,,, opłaca się na pewno bo żywica tania jest,,, | Rided napisał/a: | | czy lepiej | lepiej,,, | Rided napisał/a: | | i czym można otworzyć ten dach ? | chyba rozebrać trzeba jak elektryka nie działa,,, |
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 18 Lip 2010, 12:24
Ja ten pas zaprawiałem wnitowujądz blachę. Wyciąłem odpowiedni fragment zagoiłem odpowiednio krawędzie by łebki nitów się schowały, a następnie szpachel. Taniej i dużo lepiej niż jakieś tam żywice.
Uploaded with ImageShack.us |
Wysłany: 18 Lip 2010, 19:04
| Po co kompbinować aż tak - w końcu i tak trzeba to malować... http://www.autoblachy.com...=Filtruj+wyniki |
fars [Usunięty]
Wysłany: 18 Lip 2010, 20:07
u mnie masz pas za 60zł nówka sztuka paragon/fvat co tylko chcesz jak zrobisz to żywica to nie bd spac w nocy |
szuwar
Wysłany: 8 Sie 2010, 23:18
| a ja dzisiaj zakleiłem żywicą, ale docelowo bede wymienial caly tylny pas, nadkola i wlew paliwa. zywica tylko doraznie zeby dziury nie straszyly. zobaczymy jak sie bedzie trzymac |
_________________ Wypożycz Go!
Jeżeli szukasz solidnych części do Twojego zawieszenia do polecam sprężyny Eibach. Porządne i tanie! |
Wysłany: 10 Sie 2010, 17:24
| A mozecie powiedzieć ile może kosztować wycięcie i wspawanie dolnego pasa przedniego?? |
tajmus
Wiek: 38 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 621 Skąd: KGR
Wysłany: 10 Sie 2010, 21:23
Ja za wyciecie takiego pasa i wspawanie wzialbym okolo 80 zl. Bez malowania koserwacji itp Troche jest z tym zabawy aby bylo jak trzeba |
szuwar
Wysłany: 13 Sie 2010, 14:23
| a tylny pas i nadkola? tu juz trzebaby bylo demontowac zbiornik paliwa i butle LPG? |
tajmus
Wysłany: 14 Sie 2010, 07:29
| zbiornik paliwa nie... a butla gdzie jest w kole zapasowym czy w bagazniku?? |
szuwar
Wysłany: 14 Sie 2010, 15:30
| w bagazniku |
tajmus
Wysłany: 14 Sie 2010, 20:43
| to tez nie trzeba |
