[MK3] Przy hamowaniu słychać stukanie
adam777
Wysłany: 27 Lut 2010, 21:22   [MK3] Przy hamowaniu słychać stukanie
Witam. Kiedyś w lewym przednim kole wymieniłem łożysko. Po jego wymianie słyszałem jak klocek szoruje o tarcze. Po przejechaniu ok 3000 km tarcie nie ustało. Wymieniłem tarcze klocki i przy okazji gumę która osłaniała przegub. Po tej wymianie słyszałem w tym kole skrzypienie przy hamowaniu, które po dotarciu klocków zmieniło się na lekkie stukanie i czasami skrzypienie. Czasami jak ruszę do tyłu słychać stuknięcie, czasami jak jeżdżę to nie słychać nić przy hamowaniu. Jak dłużej jeżdżę to słychać bardziej, ale tylko przy hamowaniu. Co to może być?
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2010, 09:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 28 Lut 2010, 00:36
adam777 napisał/a:
TRZY tysiące km jeździłeś z ocierającym klockiem <???> <wow>
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 28 Lut 2010, 08:36
Prawdopodobnie tłoczek się zatarł. Zawsze przy takich zabiegach - jak się zakłada nowe klocki i tarcze to od razu widać czy do wymiany tłoczek czy też nie, bo powinien przy użyciu małej siły się cały cofnąć abyśmy mogli klocuszki założyć :2xf: . Innym winowajcą może być padnięty przegub lub łożysko - jakieś felerne może. Sprawdzaj po kolei wszystko.
Wysłany: 28 Lut 2010, 09:11
adam777 napisał/a:
Zrób kolejne 3tys może przestanie,,,
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 28 Lut 2010, 10:14
Pewnie zacisk do regeneracji plus nowe hamulce.
adam777
Wysłany: 28 Lut 2010, 14:14
Podczas jazdy gdy nie hamuje klocek w tym kole cały czas ociera o tarcze, trzeba tylko się dobrze wsłuchać. To powstało gdy mechanik zabrał się kiedyś do wymiany łożyska. Już gdy założył klocki i zakręcił kołem to usłyszałem szuranie, ale myślałem że z czasem przestanie. Gdy tarcze są zimne to nie słychać tego skrzypienia, dopiero gdy z się grzeją to te skrzypienie zmienia się w lekkie stukanie. Czyli może to być coś z tymi zaciskami. Może ktoś miał podobny problem. Są wogóle jakieś łączniki stabilizatorów w tym kole, czy coś takiego. Może to trzeba wymienić.
Wysłany: 28 Lut 2010, 14:32
Jak klocek szura po tarczy to na 99% zablokowany jest tłoczek i nie cofa się jak trzeba, pozostałe 0,9% to zablokowane całe jarzmo (tak się o nazywa?) hamulca które źle "pływa" w mocowaniu zwrotnicy, 0,1% to reszta możliwości,,,
adam777
Wysłany: 28 Lut 2010, 14:45
Mam nadzieje że to tłoczek i że nie odpadnie mi koło. Jeśli przyczyną skrzypienia jest tłoczek to trzeba go wymienić czy da się jakoś go nasmarować?
Wysłany: 28 Lut 2010, 14:57
A skąd mamy to wiedzieć, trzeba go wymontować i będzie widać czy jest pordzewiały czy coś,,, tam nie ma co smarować, płyn hamulcowy smaruje, jak tłoczek się zacina to prawie na pewno do wymiany są wszystkie gumki,,,
adam777
Wysłany: 28 Lut 2010, 15:37
Skrzypienie słychać przy mocnym hamowaniu, a tak to nie. Zastanawiam się czy warto to naprawiać. Te szuranie ciężko jest usłyszeć.
Mizer 59
