26 Mar 2014, 20:46
[MK5] Wymiana rozrządu - 1.8DE, 60KM. 99r.
Inti
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 22 Lut 2010, 11:57   [MK5] Wymiana rozrządu - 1.8DE, 60KM. 99r.
Witam.
Przymierzam się do wymiany paska rozrządu w mojej Fieście MKV 99` 1.8DE. Mam następujące pytana:
- czy ktoś orientuje się jakie części są potrzebne do tego motoru? (ile napinaczy, pasków itd.)
- czy wymienia się od razu pompę wody? (160zł piechotą nie chodzi)
- jak mniej więcej stoją ceny tych części?
Jeżeli ma ktoś dodatkowo jakieś rady związane z tym tematem będę wdzięczny.
PS. kupiłem ją jakiś czas temu i nie wiem w jakim stanie jest pasek, nie wiem czy był kiedykolwiek wymieniany :-P , ma nabite 151tyś. km.
Z góry dzięki za info.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 22 Lut 2010, 12:37
Jesli jestes pewien ze masz Endure DE a nie DI to masz 2 paski, 2 napinacze, rolka prowadzaca + ewentualnie rolka pompy oleju i pompa wody...
Pompe wody wymieniasz w przypadku gdy idzie wyczuc luzy na niej...
Ceny czesci - allegro lub tez strona inter cars, caly zestaw do diesla to koszt kolo 600zl + robota.
Radze to wymienic bo te paski lubia sie zrywac oraz to iz jesli nie masz pojecia o tych silnikach to nie zabieraj sie za wymiane samemu bo bedzie porazka...
Inti
Wysłany: 22 Lut 2010, 13:13
Wielkie dzięki Fordon.
Już dzwoniłem do sklepu, jeżeli nie będzie konieczna wymiana pompy wody to koszt części wyniesie 440zł (pompa 160zł). Teraz poszukam jakiegoś mechaniora co by się tym zajął.
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 22 Lut 2010, 15:14
http://allegro.pl/item901..._diesel_95.html
tansza alternatywa;] paski dayco wiec daja rade
albo
http://allegro.pl/item930...1_8d_96_01.html
i zawsze 50zl do przodu liczac przesylke:)
http://allegro.pl/item911...iesta_1_8d.html
tez do Twojego silnika:)
za pompe wody nie przeplacaj...
http://allegro.pl/item925...1_8d_1_8td.html
http://allegro.pl/item931...mazda_1_8d.html
Ostatnio zmieniony przez portier 22 Lut 2010, 17:13, w całości zmieniany 1 raz
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 22 Lut 2010, 16:00
Już nie robiąc nowych tematów mam pytanie:
Czy jest możliwość sprawdzenia czy pasek jest do wymiany(pomijam kwestie uszkodzeń widocznych mechanicznych paska czy rolek) i rolki?? Jakiś miernik zużycia czy coś??
Czy przy wymianie rozrządu zawsze wymieniać razem z rolkami, napinaczami paska, czy możliwość jest wymiany samego paska - jeśli tak to kiedy istnieje taka możliwość??
Pytam w tym momencie jako laik ale proszę o odpowiedzi osoby tylko, które znają odpowiedź - nie tych co coś słyszeli albo im się wydaje - (napinaczom dziękuje jednym słowem)
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 22 Lut 2010, 19:43
Zaolejenie, wyslizganie... przyzadow nie ma.
Tak najczesciej sie robi, chociaz i znam takich co zostawiaja stare rolki, bo jeszcze nie szumialy lozyska w nich... sam pasek mozna wymienic bez napinaczy jak padnie ziemmerin i zaoleji ci pasek.
Inti
Wysłany: 23 Lut 2010, 08:40
portier napisał/a:
http://allegro.pl/item901027747_rozrzad_ford_escort_fiesta_mondeo_diesel_95.html
albo
Dzięki chyba tak właśnie zrobię :)
jajcyk
Wysłany: 28 Lut 2010, 11:11
Dayco robi paski dla Forda. Oryginał Dayco sygnowany dla Forda kosztuje dużo więcej. Więc nie ma sensu przepłacał, skoro jest to samo. Powodzenia :ok:
ramses123
Wysłany: 4 Mar 2010, 19:42
mógłby ktoś wkleić jakiś link z allegro z tym towarem bo nie mogę znaleźć ... :(
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 4 Mar 2010, 19:51
w/w nie wystepuja w zestawach... sa to oddzielnie kupowane elementy.
