		[MK4] Demontaż tunelu środkowego |
		 Bidzio [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19 Lut 2010,  20:02   [MK4] Demontaż tunelu środkowego
               Witam, muszę wymontować tunel środkowy w mk4.
Tylko nie wiem jak się za to zabrać
Od czego najlepiej zacząć? żeby niczego nie popsuć/połamać? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2010,  23:11, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 19 Lut 2010,  20:32
               | chodzi ci o tą część ze schowkiem przy lewarku od zmiany biegów? |
				_________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
		 Bidzio [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19 Lut 2010,  20:36
               | Tak, dokładnie chodzi mi o tą część. Chcę w ten schowek wkomponować Radio CB, ale bez wyciągnięcia go, może to być bardzo trudne. |
                              			    Wysłany: 19 Lut 2010,  20:53
               | od tyłu są chyba dwie śruby i od strony lewarka pod zaślepką... jeśli dobrze pamiętam |
		 Bidzio [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19 Lut 2010,  20:58
               Jeśli tak by było to by było ok,
pytam bo jutro mam wolne w pracy i chciałbym wszystko zrobić,
a nie chciałbym natrafić na jakieś ''niespodzianki''. |
                              			    Wysłany: 19 Lut 2010,  21:09
               | nie wiem czy czasem pod mieszkiem nie ma śruby, musisz sam obadać,  na pewno dużo z tym roboty nie ma. |
		 Bidzio [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19 Lut 2010,  21:17
               No mam nadzieję, że dużo roboty z tym nie będzie,
dzięki, pozdro! |
		 tomasz1
                              			    Wysłany: 19 Lut 2010,  21:37
               Ściągasz plastikową osłonę lewarka zmiany biegów, masz tam dwie śruby (krzyżak śrubokręt), odkręcasz gałkę zmiany biegów przeciwnie do wskazówek zegara i jeszcze dwie zaślepki które są po obu stronach na boku na samym końcu tunelu (blisko pedału gazu i od strony nóg pasażera). Pod nimi są śrubki takie jak wyżej napisałem. I to wszystko tunel zejdzie bezproblemowo mam nadzieję     |
				_________________ TOM |
		 kaczoro
                  Imię: Bartosz
                  Wiek: 41  Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
                              			    Wysłany: 19 Lut 2010,  22:09
                	  | tomasz1 napisał/a: | 	 		  | odkręcasz gałkę zmiany biegów przeciwnie do wskazówek zegara |
Hmmm, a po co?     |
		 tomasz1
                              			    Wysłany: 20 Lut 2010,  10:39
               o ile dobrze pamiętam mieszek jest razem z konsolą a przez gałkę nie przejdzie     |
		 Bidzio [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20 Lut 2010,  13:13
               Dzięki za rady
Już wszystko zrobiłem i trzeba było zrobić tak jak napisał tomasz1, czyli odkręcić te śrubki i gałkę.
Pozdro! |
