[MK4] Problem z hamulcami, ściąga na lewo - 1.25
hudo
Wysłany: 19 Lut 2010, 13:49   [MK4] Problem z hamulcami, ściąga na lewo - 1.25
Witam prosze o pomoc bo juz nie wiem co jest grane ,wymienilem nowe tarcze wraz z klockami i dalej to samo lewe kolo od kierowcy hamuje mocniej niz prawe od pasazera przez co samochod nie jest statyczny i sciaga na lewo . Wymienilem plyn i nowa pompe hamulcowa ,pozniej tarcze i klocki i dalej to samo .prosze o pomoc z gory bardzo dziekuje
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2010, 14:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19 Lut 2010, 13:53
w takim wypadku warto wymienić jeszcze przewody elastyczne - może być tak, że prawy spuchł w środku i słabiej przepuszcza płyn. poza tym może być przyrdzewiały tłoczek w zacisku - jeśli nie da się wcisnąć ręką (trzeba do tego zdjąć tarczę i klocki) tzn. że przydałaby się reanimacja zacisków - czyszczenie i nowe gumki.
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 19 Lut 2010, 13:58
hudo, byleś na geometrii/zbieżności i auto jest Ok na pewno?
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 19 Lut 2010, 14:01
wymien wezyki. To juz nie duzy koszt w porownaniu do tych co poniosles. Koledze tak spuchly w srodku ze podczas hamowania z wiekszej predkosci auto tanczylo po drodze a skutecznosc byla znikoma. Jak po wymianie nic sie nie zmieni to sprawdz tloczek chociaz watpie zeby to on tu byl problemem
Cichociemna
MARIUSZ.B
Wysłany: 19 Lut 2010, 22:06
Mam podobny problem, tarcze klocki nie dawno robione, zaciski czyszczone i cholerstwo ściąga szczególnie jak jest zimno jak ciepło to mniej. Ściąga tak trochę dziwnie, nie kierę tylko całe auto i głównie pierwsze hamowanie. Każde następne dużo mniej lub wcale. Przewody hamulcowe kupiłem jeszcze przed atakiem zimy. Teraz z wymianą czekam aż lód zejdzie z nadkoli :hihihi:
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 20 Lut 2010, 08:01
to będzie na 99,9% to,sam męczyłem się 2 lata z tym problemem z tym że tłoczki,gumki,klocki,szczęki,płyn oraz linka ręcznego powymieniane były a problem występował nadal.Dopiero jak znajomy,szpenio od aut poradził mi jak mu opowiedziałem o tych objawach,że to może być wężyk elastyczny i to był strzał w dziesiątke.Wymieniłem na nowy (27zeta) i jest ok.Przypomniało mi się tez że kiedy kupowałem auto,to poprzedni właściciel mówił coś że wymieniał tenże przewód ale z przeciwnej strony.I pamiętaj że to jest tak,jak przy chamowaniu ściąga na lewo to jest prawy do wymiany i na odwrót
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
hudo
Wysłany: 20 Lut 2010, 08:34
Dziekuje wszyskim za odpowiedzi ,dzisiaj jeszcze pojade i kupie przewod .Jeszcze jedno zapomnialem to napisac przy wymianie klockow i tarcz pomyslalem zeby od razu sprawdzic czy moze nie sa zapowietrzone przewody i co sie okazalo kolo ktore slabiej hamuje czyli lewe przy pompowaniu hamulcem plyn pieknie wyciekal, natomiast kolo prawe(te co dobrze hamuje) plyn przy pedalowani pedalem raz wyciekal a przewaznie tylko syczal i nic nie lecialo . Nie jestem szpecem od mechaniki ale moim zdaniem powinien lac jak lewy a on tak jakby sie zawieszal . nie wiem czy to wezyk czy moze zacisk ,tylko mnie dziwi ze to kolo akurat hamuje a lewe nie ,dziwne ale powymieniam jeszcze te wezyki i dam wam znac co z tego wyszlo .Jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam wszystkich
MARIUSZ.B
Wysłany: 20 Lut 2010, 11:04
hudo napisał/a:
Przewody, takie rzeczy najlepiej wymieniać parami.
hudo
Wysłany: 20 Lut 2010, 12:37
Wlasnie wymienilem przewody i niestety dalej ten sam problem ;-( jednak musze jechac do kogos madzejszego ode mnie szkoda .POzdrawiam
MARIUSZ.B
Wysłany: 20 Lut 2010, 12:47
hudo, jak dojdziesz o co chodziło daj znać.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Lut 2010, 13:25
A odpowietrzyles dobrze?. Jak ci sie teraz lalo z drugiego wezyka? Tez takie przerywane jak opisywales?
Cichociemna
hudo
Wysłany: 20 Lut 2010, 14:59
Odpowietrzylem teraz dokladnie lalo sie z dwoch wezykow ,ale niestety problem dalej ten sam . Patrzylem czy moze gdzies sie nie leje plyn ,jakies rozszczelnienie ale plyn jest na tym samym poziomie i nie widac wyciekow .Jeszcze raz dziekuje za pomoc .Czeka mnie mechanik moze cos poradzi bo juz mnie o wkurza pozdrawiam
Brak nowych postów [MK3] ściąga w lewo
kooter Mechanika 13 3 Gru 2010, 09:22
MARIUSZ.B
Brak nowych postów Szarpie kierownicą i ściąga w lewo
luz i szarpanie
tup.tup Mechanika ogólna 3 30 Maj 2015, 20:43
blind227
