[MK3] Swiatlo mijania przerywa .przelacznik zespolony ?
MasterL
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 12 Lut 2010, 10:19   [MK3] Swiatlo mijania przerywa .przelacznik zespolony ?
Fiesta 92r 1.1 benzyna 37 kw
Lewe swiatlo mijania raz dziala raz nie ,wyglada tak jakby od wstrzasow sie wylaczalo .
Zmienilem kostke w ktora sie wpycha zarowke na nowa i dalej to samo ,zarowke tez zmienilem i nic.
Zmierzylem napiecie i 12 v jest na kostce w ktora sie wpycha zarowke.
Swiatla dlugie dzialaja mimo ze to ta sama zarowka jest.
Przewody i klosz lampy sa 2 letnie i wygladaja na dobre ,przewody gietkie nigdzie nie przygrzane .
Na forum znalazlem ze moze to tzw przelacznik zespolony ale nie bardzo wiem gdzie go szukac ? i jak wyglada.
rs_mlody
Wysłany: 12 Lut 2010, 11:16
Przełącznik zespolony to cały zestaw włączników, przełączników, który masz przy kierownicy (kierunkowskazy, wycieraczki itp). Jeżeli przerywa Ci żarówka tylko z jednej strony to raczej niemożliwe że to zespolony nawalił. Sprawdź jeszcze raz dokładnie żarówke, kostki i wszystkie kable.
Wysłany: 12 Lut 2010, 11:18
przełącznik zespolony to to w co wchodzą dźwignie przy kierownicy. ale z tego co wiem, on odpowiada za włączenie obu świateł (tzn. nie ma opcji że z jego winy świeci tylko jedno :-P )
może gdzieś nie kontaktują bezpieczniki albo przekaźnik... :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
MasterL
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 12 Lut 2010, 13:04
a przekaznik to jak znalesc ten odpowiadajacy swiatlu lewemu ? pod maska szukac czy raczej pod kolumna kierownicy jest .
tak samo bezpiecznik odpowiadajacy temu swiatlu gdzie moze byc ?
Przydalaby Mi sie serwisowka z opisana instalacja elektryczna :( bo tak po omacku szukam .
Co do przewodow to pomierzylem i sa ok tak samo zarowka .
Wysłany: 12 Lut 2010, 13:21
przekaźniki w MK3 masz pod deską rozdzielczą, za bezpiecznikami (znajdziesz je pod klapką w okolicach lewego kolana :) ). żeby dostać się do przekaźników, musisz wykręcić 2 wkręty, wypiąć skrzynkę i ściągnąć ją w dół.
a takie rzeczy jak spis bezpieczników i przekaźników zawsze znajdziesz na tym forum: KLIK
MasterL
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 13 Lut 2010, 00:26
Dzieki wielkie za linka i opis dokladnie tego Mi bylo potrzeba :D napewno naprawie teraz .
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 13 Lut 2010, 11:09
Tak dla jasności: włączając światła przełącznikiem zespolonym wysyłamy +12V na przekaźnik, przekaźnik zwiera obwód roboczy świateł, czyli wysyła +12V na bezpieczniki i dopiero na bezpiecznikach jest rozdział na światło lewe i prawe :)
Wysłany: 13 Lut 2010, 12:11
daro_zory, dobrze gadasz - dlatego ciężko żeby była wina zespolonego :)
portier
Wysłany: 14 Lut 2010, 23:44
Co do swiatel i elektryki to mam tez duzy problem ale podejrzewam u siebie zespolony....
Czasami zdarza się, ze wlaczajac swiatla mijania zapalaja sie tylko pozycje, kierunkowskazy lampka sygnalizujaca swiatla drogowe i znika podswietlanie wskaznikow...
kiedys zdarzalo sie to czesciej, przeczyscilem zespolony, przeczyscilem masy przy swiatlach i jest duzo lepiej, praktycznie to nie wystepuje... chociaz boje sie, ze gdy moja kobieta bedzie jechac autem i stanie jej sie cos takiego gdy bedzie ciemno, gdzies na drodze... to spanikuje...:)
jakies propozycje co sprawdzic badz wymienic??
Ostatnio zmieniony przez portier 15 Lut 2010, 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15 Lut 2010, 22:09
portier, chyba sam sobie odpowiedziałeś, że zespolony do wymiany. Możesz też najpierw sprawdzić przekaźnik świateł.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Mizer 59
