[MK4] Brzęczek świateł |
EKOWAR 1961 [Usunięty]
Wysłany: 7 Lut 2010, 20:45 [MK4] Brzęczek świateł
| Po włączeniu świateł cały czas nadaje brzęczek świateł.....jak można go wyłączyć..... |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 7 Lut 2010, 21:30
| EKOWAR 1961 napisał/a: | | jak można go wyłączyć.... |
wymontować |
Była Fiesta jest Focus  |
Wysłany: 7 Lut 2010, 22:28
| EKOWAR 1961, A lampka Ci czasem tez nie świeci? Albo jakiejś LED żarówki tam nie wpakowałeś? |
drjanusz
Wysłany: 7 Lut 2010, 23:22
Freeman, Lub ucinaczki do łapy |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
zimzia
Wiek: 37 Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 198 Skąd: Polska
Wysłany: 8 Lut 2010, 07:20
| ten brzęczyk znajduje się w skrzynce z przekaźnikami wewnątrz nadwozia kolor biały |
_________________ ZimZia |
Wysłany: 8 Lut 2010, 08:53
| Drzwi mam zamknięte, w czasie jazdy--- po włączeniu świateł, brzęczek nadaje.Myślę, że to jest związane z włącznikami w drzwiach/ oświetlenie kabiny/ |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 8 Lut 2010, 11:33
| tam chyba z postojowek masz buzerek piezo podlaczone pod wlaczniki drzwiowe (na otwartych drzwiach wlaczniki przewodza do masy i obwod z pozycji na mase przez brzeczyk sie zamyka i zaczyna brzetolic), powykrecaj wlaczniki w drzwiach te od oswietlenia, oczysc albo wymien na drugie; a zadam pytanie, jesli wlaczysz lampke w suficie na opcje ze "kiedy drzwi sa uchylone to ma swiecic" czy wtedy ona nie swieci przypadkiem zawsze nawet na zamknietych drzwiach? albo nawet przy zamknietych drzwiach nie pomroguje sobie czasem, nie blysnie? jak masz takie objawy to na bank wlaczniki padly; ewentualnie mozesz miec podlaczone pod swiatla mijania w ten sam sposob, albo pod oba |
Wysłany: 8 Lut 2010, 15:13
| Pawełos----Jak przełączam włącznik światła kabiny, brzęczek zmienia dźwięk/moduluje/.Światło lampki kabiny działa tylko włącznik w pozycji na stałe.Dzięki! |
Wysłany: 8 Lut 2010, 19:00
nie wiem co by się musiało znajdować na włącznikach krańcowych przy drzwiach żeby powodowały to brzęczenie - w pozycji wciśniętej są rozwarte, a ich zabrudzenie powoduje raczej brak styku niż styk permanentny
w skrzynce bezpieczników jest biała kostka - to jest buzzerek. może się zaciął? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 8 Lut 2010, 19:17
| zwarcie gdzies moze byc tez przewodu do masy, trzeba wyjac wlaczniki i sprawdzic bez nich czy to sie dzieje, zwarcie na wlacznikach tez widzialem, wszystko jest mozliwe... moga byc tez mokre |
Wysłany: 12 Lut 2010, 18:57
| Kochani forumowicze: dzisiaj doszedłem przyczyny brzęczenia... Spadł kabelek z włącznika światła wewnętrznego kabiny, w drzwiach....I dotykał masy . Dziękuję wszystkim forumowiczom za rady. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 12 Lut 2010, 19:01
| i co bidżej, niefart nie? praktyka... |
Wysłany: 12 Lut 2010, 21:31
A pytałem się czy czasem lampka się nie świeci |
