[MK3] Tester sondy lambda jak podpiąć |
Hefas
Wysłany: 26 Sty 2010, 12:49 [MK3] Tester sondy lambda jak podpiąć
zakupiłem tester sondy lambda na układzie LM3914 i teraz mam pytanie do którego kabla z sondy podpiąć ten wychodzący z testera?? |
Wysłany: 26 Sty 2010, 14:28
| Czyli kupiłeś woltomierz o zakresie pomiaru 0-1V i cholera wie jakiej precyzji wskazań :( |
Hefas
Wysłany: 26 Sty 2010, 15:27
| Ma 10 diod i po 0,1V na każda diodę, wie ktoś w który kabel się wpiąć? |
Wysłany: 26 Sty 2010, 15:55
| było milion razy - sygnał na sondzie jest między czarnym a szarym przewodem. gdzieś kiedyś opisywałem w jakie kolory one przechodzą za kostką. |
Hefas
Wysłany: 29 Sty 2010, 07:10
| czyli podpiąć się trzeba do czarnego przewodu |
Wysłany: 29 Sty 2010, 16:56
| Hefas, między czarnym a szarym, tak jak bidżej, pisał,,, |
Hefas
Wysłany: 30 Sty 2010, 00:26
| nie rozumiem tzn jak między czarnym a szarym? u siebie podpiąłem pod sam czarny przewód i działa poprawnie(tak mi się wydaje) |
Wysłany: 30 Sty 2010, 00:29
| Miernik ma 2 przewody zazwyczaj, jak ma jeden to nie wiem jak mierzy napięcie, bo takowe się mierzy między 2 punktami,,, |
