tester sprężania
tomwal
Wysłany: 6 Gru 2007, 08:17   tester sprężania
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć czy coś takiego będzie pasować do fiesty http://www.allegro.pl/ite...rezania_fv.html
Podają że gwint to 14x1,25 a jak mierzyłem gwint na świecy to wychodziło mi 13 z kawałkiem. Wiec nie wiem czy jest to ogólnie przyjęte przybliżenie czy może faktycznie to inny gwint. Ale wydaje mi się że nie ma aż takich podziałów w średnicach świec.
Lokmen
Zeus
Wysłany: 6 Gru 2007, 09:17
rozumiem że świece kupujesz na zmówienie bo standardowe 14x1,25 nie wchodzą ci w głowicę :rotfl: ......
tomwal
Wysłany: 6 Gru 2007, 14:00
No właśnie nie wiem jakiej dokładnie są średnicy świece. Jak mierzyłem to wyszło mi 13 z kawałkiem i zgłupiałem. Czyli rozumiem że to będzie pasować.
Robin
Wysłany: 6 Gru 2007, 18:08
Oczywiście, że tak - masz dwie wymienne końcówki stożkowa i walcowa. Kupiłem taki sam i jestem zadowolony. Dla potrzeb własnych w zupełności wystarczy.
scorpion69
Wysłany: 28 Sty 2010, 19:45
Robin napisał/a:
odświeżam pytanie ale chciałem się upewnić -chodzi o taki tester
http://www.allegro.pl/ite...2_promocja.html
w opisie jest
Manometr wyposażony w 2 rodzaje końcówek: stożkową, gumową , która uszczelnia gniazdo świecy zapłonowej oraz końcówkę wkręcaną w gniazdo świecy (M14 i M18)
a w 1.3i '97r jakie jest gniazdo świecy? M14, M18 albo inne?
Brak nowych postów [MK3] Ciśnienie sprężania
LukaszM803 Mechanika 7 13 Cze 2010, 15:29
LukaszM803
Brak nowych postów Silnik : stopień sprężania
Gość Mechanika 7 13 Sty 2006, 10:09
NOWITEK
Brak nowych postów [MK3] Ciśnienie sprężania w silniku 1.8 D
Jimbo Silniki diesla 6 3 Sty 2007, 19:44
Brak nowych postów Tester diagnostyczny do fiesty ?
Marcinus Elektryka 3 27 Sie 2006, 19:45
Brak nowych postów [MK3] tester diodowy
szymko200 Elektryka 2 2 Sty 2006, 22:17
