		tester sprężania |
		 tomwal [Usunięty]
                              			    Wysłany: 6 Gru 2007,  08:17   tester sprężania
               Czy ktoś mógłby mi powiedzieć czy coś takiego będzie pasować do fiesty http://www.allegro.pl/ite...rezania_fv.html
Podają że gwint to 14x1,25 a jak mierzyłem gwint na świecy to wychodziło mi 13 z kawałkiem. Wiec nie wiem czy jest to ogólnie przyjęte przybliżenie czy może faktycznie to inny gwint. Ale wydaje mi się że nie ma aż takich podziałów w średnicach świec. |
         Zeus
                              			    Wysłany: 6 Gru 2007,  09:17
               rozumiem że świece kupujesz na zmówienie bo standardowe 14x1,25 nie wchodzą ci w głowicę     ...... |
		 tomwal [Usunięty]
                              			    Wysłany: 6 Gru 2007,  14:00
               | No właśnie nie wiem jakiej dokładnie są średnicy świece. Jak mierzyłem to wyszło mi 13 z kawałkiem i zgłupiałem. Czyli rozumiem że to będzie pasować. |
		 Robin [Usunięty]
                              			    Wysłany: 6 Gru 2007,  18:08
               | Oczywiście, że tak - masz dwie wymienne końcówki stożkowa i walcowa. Kupiłem taki sam i jestem zadowolony. Dla potrzeb własnych w zupełności wystarczy. |
		 scorpion69
                  Wiek: 65  Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
                              			    Wysłany: 28 Sty 2010,  19:45
                	  | Robin napisał/a: | 	 		  | Oczywiście, że tak - masz dwie wymienne końcówki stożkowa i walcowa. Kupiłem taki sam i jestem zadowolony. Dla potrzeb własnych w zupełności wystarczy. |
odświeżam pytanie ale chciałem się upewnić -chodzi o taki tester
http://www.allegro.pl/ite...2_promocja.html
w opisie jest
Manometr wyposażony w 2 rodzaje końcówek: stożkową, gumową , która uszczelnia gniazdo świecy zapłonowej oraz końcówkę wkręcaną w gniazdo świecy (M14 i M18)
a w 1.3i '97r jakie jest gniazdo świecy? M14, M18 albo inne? |
