Wygaszony przez: szynszyl 17 Sty 2010,  11:05		 |
			[MK3] wyłacznik uderzeniowy we fiescie |
		 Dragon21
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 226 Skąd: NIbylandia
                              			    Wysłany: 17 Sty 2010,  09:40   [MK3] wyłacznik uderzeniowy we fiescie
               | Witam szukam wyłacznik uderzeniowego we fiescie bo po zdjęciu zderzaka przedniego i ponownego założeniu go nie wiem czy to od tego ale ostatnio tam robiłem po przekręceniu kluczyka nie słychać podawaniu paliwa przez pompę myślałem ze pompa paliwa padła ale mam druga i podłączyłem ja i tez nie słychać podawania paliwa. A nie wiem gdzie szukać go pomoście |
				_________________ SWAP 1.1 ->  1.6 16V
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43255 |
				| Ostatnio zmieniony przez diodalodz 17 Sty 2010,  13:22, w całości zmieniany 2 razy   |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 17 Sty 2010,  09:57
               1. tagowanie tematu
2. używanie szukajki
3. ortografia
4. wyłącznik (nie czujnik) uderzeniowy jest w słupku przednim, przy lewej nodze kierowcy. więcej info, w tym zdjęcia: ->pkt 2. |
		 Dragon21
                              			    Wysłany: 17 Sty 2010,  10:17
               | jednak to nie włącznik uderzeniowy i nadal po przekręceniu kluczyka nie słychać pompy jak podaje paliwo co może jeszcze byc ?? |
		 Dragon21
		 Dragon21
                              			    Wysłany: 17 Sty 2010,  10:30
               | nie chodzi ze nie gryzie ale nie wiem jak fachowo szukać a o 13 mam jechać do roboty i próbuje jakoś szybko  to znaleźć i załatwić przyczynę |
                              			    Wysłany: 17 Sty 2010,  10:32
               | no więc wszystko odnośnie przekaźników w linku powyżej. żeby się do nich dostać musisz otworzyć klapkę zasłaniającą bezpieczniki, wykręcić 2 śrubki z łbem krzyżakowym i całość wyciągnąć do dołu. |
		 Dragon21
                              			    Wysłany: 17 Sty 2010,  10:44
               znalazłem przekaźnik z jednej strony spalony przełożyłem i pompa ruszyła ale zgasł po chwili ale to będzie to musze skombinować szybko jakiś podobny a jak nie będzie to jeszcze to napisze
[ Dodano: Nie Sty 17, 2010 11:02 ]
nie dostałem przekaźnika to przełożyłem tak żeby odpalił tylko do pracy a jutro się kupi przekaźnik dzięki  za pomoc     |
