| [MK4] Jak zdjąć zderzak nie uszkadzając zatrzasków |
      | Autor | Wiadomość |
      | speq
 Imię: Grzesiek
               |  Wysłany: 28 Mar 2010,  19:43   [MK4] Jak zdjąć zderzak nie uszkadzając zatrzasków |
               | Witam,
 mam parę wykwitów rdzy na  wysokości zderzaka, i jeśli go nie zdejmę to robota będzie robiona bez sensu.
 Jak to zrobić, żeby nie popsuć?
 I pytanie dodatkowe - można dokupić farbę pod kolor w szpreyu? Są firmy , które coś takiego robią?
				| _________________ Historia Fiesty: http://www.fiestaklubpols...p=428743#428743
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Mar 2010,  19:52, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | trzeci   Moderator
               |  Wysłany: 28 Mar 2010,  19:56 |
               | Sprecyzuj który zderzak, przedni czy tylny ? Jeśli przedni to odpowiedż masz tutaj
 Wystarczyło użyć szukajki, wpisując: demontaż zderzaka
				| _________________ Verba volant, scripta manent
      | speq
 Imię: Grzesiek
               |  Wysłany: 28 Mar 2010,  20:53 |
               | Szukałem. Ale widać mało dokładnie. Chodzi o zderzak tylni. Zabrakło znaków w temacie
 Czy demontaż tyłu znacząco różni się od przodu?
      | bidżej
               |  Wysłany: 28 Mar 2010,  21:06 |
               | speq, mam wrażenie że nawet się temu nie przyjrzałeś... masz po 2 wkręty na stronę mocujące zderzak do nadkola + 2 nakrętki pod klucz 13 w progu bagażnika. potem rozchylasz boki zderzaka i ściągasz. |
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
      | Krzysiekkk
               |  Wysłany: 28 Mar 2010,  23:49 |
               |  	  | bidżej napisał/a: |  	  | speq, mam wrażenie że nawet się temu nie przyjrzałeś... masz po 2 wkręty na stronę mocujące zderzak do nadkola + 2 nakrętki pod klucz 13 w progu bagażnika. potem rozchylasz boki zderzaka i ściągasz. |
 Wszystko się zgadza, wcześniej lampki podświetlania tablicy zdejmujesz jeszcze
  	  | speq napisał/a: |  	  | I pytanie dodatkowe - można dokupić farbę pod kolor w szpreyu? Są firmy , które coś takiego robią? |
 Oczywiście że można, w Poznaniu jedziesz na ulice Górna Wilda 61a i masz firmę handlującą sprejami, Motip ma kolory wszelakie, podjeżdżasz autem pod drzwi sklepu bierzesz cały komplet próbników i wybierasz który potrzebujesz kolor.
 (Taka uwaga, jak nie mają na miejscu to poproś aby zadzwonili na magazyn i się dowiedzieli czy jest na magazynie, jak jest to jedziesz na ul. św. Michała 24 i tam dostajesz z magazynu
 Zgaduje że Twój kolor to nr: 54561 MOTIP'a (bo mam to samo
      | speq
 Imię: Grzesiek
               |  Wysłany: 29 Mar 2010,  06:51 |
               | bidżej, przeczytałem dokładnie temat - nie był długi i temat mnie interesował. Ale dotyczył zderzaka przedniego - skąd miałem wiedzieć, że tylni zdejmuje się analogicznie?!
 Krzysiekkk, dzięki wielkie za informacje. Orientujesz się jak duże puszki z farbą mają w ofercie? Trochę mam tych zaprawek do zrobienia i pewnie nie będę w Poznaniu tego robić, więc nie chciałbym zostać w połowie roboty bez koloru.
 Nakrętki są dostępne dopiero po demontażu lampek podświetlenia tablicy rejestracyjnej?
      | Krzysiekkk
               |  Wysłany: 29 Mar 2010,  08:13 |
               | Nakrętki masz od strony wnętrza bagażnika, masz takie jakby wytłoczone otwory w belce i tam w środku masz 2 nakrętki, grzechotka z przedłużką powinny dać rade. A lampki demontujesz tak aby zostały same przewody z oprawką żarówki (x2).
 Farby w puszkach 400ml (ok 70zł)
