		[MK3] Pisk z koła |
		 pablon
                  Silnik: 1.1/53KM
                  Wiek: 40  Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
                              			    Wysłany: 5 Sty 2010,  17:45   [MK3] Pisk z koła
               Witam, czy ktoś miał obiaw pisku z koła, koło piszczy gdy jade wolno, piszczenie nie jest stałe, powtarza sie co jeden obrot koła. Co to moze być?.
Koła tylne. |
				| Ostatnio zmieniony przez pablon 6 Sty 2010,  18:12, w całości zmieniany 1 raz   |
                              			    Wysłany: 5 Sty 2010,  18:14
               | klocek/szczęka trze o tarcze/bęben - auto w górę i kręcisz kołami aż namierzysz co to , wtedy pewnie koło nie będzie się kręciło luźno tylko będzie obcierać,,, |
		 pablon
                  Silnik: 1.1/53KM
                              			    Wysłany: 5 Sty 2010,  19:34
               | Czyli co z tym fantem zrobic jesli to bęben?. |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 5 Sty 2010,  19:49
                	  | pablon napisał/a: | 	 		  | Czyli co z tym fantem zrobic jesli to bęben?. | 	  Zmienić. |
		 Mad_Maxs
                              			    Wysłany: 5 Sty 2010,  23:13
               miałem takie coś po zamarzniętym ręcznym.. jedna z linek nie odpuściła do końca i częściowo szczęka tarła.. przejedź się po dłuższym kawałku często hamując i sprawdz czy któryś bęben/klocek jest wyraźnie cieplejszy    będziesz miał odpowiedź
Dodatkowo u mnie blokowanie było na takim poziomie że przy delikatnym ruszaniu dawało się odczuć że prawa strona rusza z trudem |
				_________________ Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać. |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 6 Sty 2010,  01:46
               | Jak pojawia się tylko na nagrzanych hamulcach to musisz zdjąć koło wziąć mały młoteczek i ostrą stroną obić ranty tarcz z przodu . |
		 pablon
                  Silnik: 1.1/53KM
                              			    Wysłany: 6 Sty 2010,  14:06
               | Witam ponownie, dzisaj biore tył auta do góry i widze duzy problem z kołem od strony kierowcy. Cieżko sie obraca i przy tym dosc mocno piszczy. prawa strona jest ok. :/. Czy reczny zamarzł na jednym kole?. |
		 Mad_Maxs
                              			    Wysłany: 6 Sty 2010,  15:08
                	  | pablon napisał/a: | 	 		  | Witam ponownie, dzisaj biore tył auta do góry i widze duzy problem z kołem od strony kierowcy. Cieżko sie obraca i przy tym dosc mocno piszczy. prawa strona jest ok. :/. Czy reczny zamarzł na jednym kole?. |
Od ręcznego biegną dwie linki po jednej na każdy bęben (w zasadzie to jedna linka, ale w miejscu łaczenia z mocowaniem do dźwignie zakręca).. jeśli Ci zardzejewie jedna z tych linek to zwalniając hamulec ręczny, odpuści ta dobra, a ta druga będzie trzymała. obejrzyj sobie dokładnie czy nie masz gdzieś pękniętej osłony tejże linki
Zobacz poniższy link, dotyczył podobnego problemu
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=44816 |
		 pablon
                  Silnik: 1.1/53KM
                              			    Wysłany: 6 Sty 2010,  17:55
               | Ok linka do wymiany czy to podmarowac :/ |
		 Mad_Maxs
                              			    Wysłany: 6 Sty 2010,  19:38
               domyślam się że podmarować to literówka, może od podSmarować, ale ja bym jednak radził wymienić całą linkę. kosztuje ona w granicach 100 zł. Jeżeli w tej masz pękniętą osłonę to woda będzie Ci się tam cały czas dostawać, a pomijając zamarzanie owej wody, to złowieszcza rudzia nie śpi    |
                              			    Wysłany: 6 Sty 2010,  19:47
               | tylko jeśli bedziesz szukał linki to szukaj takiej w której rdzeń jest w teflonie . to gwarantuje lata współpracy bez przymarzania . Równie dobrze mógł polecieć cylinderek . |
		 pablon
                  Silnik: 1.1/53KM
                              			    Wysłany: 6 Sty 2010,  22:49
               | Ile moge za to zapłacić, bo sam nie dam rady wymienic linki. |
                              			    Wysłany: 6 Sty 2010,  23:44
               | 100 jak nic. Oba bębny trzeba zdjąć . |
		 Mad_Maxs
                              			    Wysłany: 7 Sty 2010,  10:08
               Ja u swojego mechanika dałem 80 zł za wymianę linki i szczęk bo je spaliłem..
Jak diodalodz napisał, musisz zdjąć bębny, a linka wchodzi w szczęki niejako od tyłu, więc szczęki też musisz wyciągnąć. Jeśli umiesz to zrobić to powodzenia    |
		 pablon
                  Silnik: 1.1/53KM
                              			    Wysłany: 7 Sty 2010,  12:08
               | Jak zdac beben bo widze taka połkule po zdiecu koła i nic wiecej???, jest troszke wgniecona. Jak ja zdac. |
                              			    Wysłany: 7 Sty 2010,  13:37
               | Lepiej napisać "jak" niż poszukać na forum gotowej odpowiedzi,,, - pod deklem jest śruba. |
