[MK4] spryskiwacz nawalił ... pomóżcie |
Roni71
Imię: Robert
Wiek: 54 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 142 Skąd: Warszafka
Wysłany: 19 Gru 2009, 15:48 [MK4] spryskiwacz nawalił ... pomóżcie
| Witajcie , zima przyszła i pierwsze kłopoty...myślałem że mi płyn zamarzł ale kilka dni w garażu i podmiana płynu i nic nie chodzi silniczek kompletna cisza słychać tylko jakiś przekaźnik jak naciskam przycisk spryskiwacza i jak go puszcze po sekundzie znowu słychać przekaźnik jak klika .... , czy to silnik poszedł czy jakiś przekaźnik ? gdzie jest ten przekaźnik czy pompka i jak go /ją wymienić czy sprawdzić ....... dzięki za pomoc |
_________________ Saab 95 Aero 2.3T 230 KM ( 266,5 KM- 414 Nn)
Ford Fiesta Mk4 1.25 75 KM
Pozdrawiam Robert |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 19 Gru 2009, 16:22
http://www.fiestaklubpols...n++spryskiwaczy
poczytaj
[ Dodano: Sob Gru 19, 2009 16:26 ]
a wycieraczki działają? bo jak coś pyka przy włączaniu to raczej silniczek zamarzł |
Była Fiesta jest Focus  |
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 19 Gru 2009, 17:21
| Wiesz , wycieraczki chodzą ale pyka raczej jakiś przekaźnik a silnika nic nie słychać jakby go nie było . Samochód był rozmrażany 2 dni w garażu przy kaloryferze i cisza ..... |
Pozdrawiam Robert |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 19 Gru 2009, 17:27
| jak zamarzł to mogło coś go strzelić...nieodwracalnie... |
Wysłany: 19 Gru 2009, 22:34
Czytać, czytać, czytać - po to są te podwieszone tematy!
KLIK
oraz link bezpośredni do wypiski napięć:
KLIK |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 19 Gru 2009, 22:48
| Pufcio napisał/a: | Czytać, czytać, czytać - po to są te podwieszone tematy!
KLIK
KLIK |
to raczej nie do tego tematu :yyy: |
niutek85
Wiek: 40 Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 9 Skąd: SRB
Wysłany: 20 Gru 2009, 00:02
ja mam taki sam problem ze spryskiwaczem + wyciek płynu na razie nie mam jak sprawdzić co i jak bo mrozik zniechęca |
Wysłany: 20 Gru 2009, 12:48
| arecki napisał/a: | | to raczej nie do tego tematu :yyy: |
Epic fail - nie to okienko, nie ten temat |
sledzio
Wiek: 37 Dołączył: 19 Wrz 2009 Posty: 106 Skąd: Aleks.Łódzki
Wysłany: 22 Gru 2009, 01:22
chłopaki - ten sam problem tyle że nie mam garażu coby auto ogrzać, ani opalarki pod ręką - próbowałem dziś (+2 stopnie) nalać tam wrzątku, ale nie zdało rady... w ogóle nie słysze pompki, tylko widze, jak mi światła przygasają jak próbuje spryskać :/ |
_________________ Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę. |
Wysłany: 22 Gru 2009, 09:56
| sledzio napisał/a: | | widze, jak mi światła przygasają jak próbuje spryskać :/ |
Pompka daje za duży opór - wirnik jest zablokowany.
Wyjścia są dwa - albo lód się zaklinował (i wtedy zalewanie wodą nic nie da, bo wytworzy się izolacja termiczna i po czasie, gdy wrzątek się schłodzi, lód może rozsadzić zbiornik), albo porozrywał nieco wirnik, ale i dodatkowo go blokuje.
Tak czy siak - jeśli nie miałeś ochoty dochodzić do zbiornika i pompki od strony nadkola, to musiałbyś wtedy to zalać choćby płynem do -80°C - przeżarłby lód i wiedziałbyś czy pompka padła, czy tylko ją lód zblokował.
W tej chwili, jak masz całość zalaną zwykłą wodą, to jedyną rozsądną opcją jest dojście bezpośrednio do zbiornika i do pompki. |
HAWRAN
Wersja: Family
Wiek: 48 Dołączył: 14 Cze 2009 Posty: 37 Skąd: Katowice
Wysłany: 22 Gru 2009, 10:38
sledzio, Wstrzymaj się . Poczekaj aż mróz odpuści . Też miałem ten problem w zeszłym roku. FoFi stoi na dworze zamarzły albo wężyki ,albo końcówki spryskiwacza albo zbiornik , albo wszystko na raz. Lałem wrzątek na maskę i nic , do zbiornika i nic. Potem odmrażaczem do zamków psikałem po dyszach. Totalna desperacja , nic nie pomagało nawet odmrażacz do szyb wlany do zbiornika. Mróz odpuścił, problem ustąpił . Jak światła Ci przygasają , to znak że zamyka się obwód elektryczny ale jest opór co blokuje .
Nie używaj spryskiwacza aż mróz ustąpi. |
_________________ HAWRAN
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3112 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 22 Gru 2009, 10:52
zeszłej zimy zamarzł mi prawie cały zbiorniczek wody kilka wypraw z wrzątkiem załatwiło sprawę wczoraj męczyłem się ok 150km bez spriskiwacza aż sam odmarzł, silniczek raczej ciężko zabić, chyba że uparcie chce się żeby zakręcił jak jest pompa zablokowana. |
sledzio
Wysłany: 23 Gru 2009, 16:35
udało się z dentką i wrzątkiem teraz śmiga jak głupi |
kamil wolski
Wysłany: 23 Gru 2009, 18:59
| Ok. U mnie sika, ale słabo. Czym przeczyścić układ? Jedynie wymiana dysz i wężyków, czy jakiś preparat przeczyści wszystko? |
jest: 133KM 186Nm |
marpal [Usunięty]
Wysłany: 30 Gru 2009, 11:48
Witajcie, też mam problem ze spryskiwaczami (w mk4) przód i tył - cisza (wycieraczki chodzą normalnie płyn w zbiorniku do (-22stopni)
może ktoś podpowie co kolejno powinienem sprawdzić?
który bezpiecznik jest od pompki? |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wiek: 45 Dołączył: 06 Sie 2007 Posty: 122 Skąd: Gdynia
Wysłany: 30 Gru 2009, 12:14
| bezpiecznik który to nie wiem ale sprawdzić wszystkie to kwestia 2 min max |
_________________ lesiokro |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 30 Gru 2009, 16:48
to ten sam bezpiecznik (F12) co od wycieraczek więc jest dobry skoro chodzą |
