[MK4] Pompa paliwa
szyss
Wysłany: 12 Mar 2012, 23:06   [MK4] Pompa paliwa
Witam.
Jeśli temat się powtarza, to bardzo przepraszam.
Mam problem z moją fofi, wymieniłem filtry kable zapłonowe, praktycznie każdy czujnik zmierzyłem. Już jest lepiej ale nie do końca, mianowicie jadę bez gazu, dodaję gaz i następuję gdzieś za sekundkę szarpnięcie króciutkie, lub dwa. Wydaje mi się że coś z układem paliwowym, mierzyłem ciśnienie na listwie, nie odpalając silnika za 3(lub 2) przekręceniem kluczyka nabiło do 2,7 bara, czyli prawidłowo. Przy odpalonym silniku ciśnienie wynosi 2.4 bara. Pompę mam już wyciągnięta, myślę nad wymiana, co wy na to??
Jaką polecacie, wolę dać trochę więcej niż 2x bak ściągać.
Pozdrawiam i z góry dziękuję
Wysłany: 13 Mar 2012, 02:33
ja bym się zamienił z kimś na przepływomierz.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 13 Mar 2012, 19:32
szyss napisał/a:
Po cO? :|
szyss
Wysłany: 13 Mar 2012, 21:44
Stunt_Man napisał/a:
szyss napisał/a:
pompę mam już wyciągnięta, myślę nad wymiana, co wy na to??
Po cO? :|
Hmm jeśli w czasie jazdy ciśnienie jeszcze bardziej spadać będzie?? Komputer musi się trzymać mapy paliwowej i sondy lambda, więc przy tym samym czasie otwarcia wpłynie mniej paliwa, i będzie gorzej rozpylone. Z tego co się dowiedziałem to czas wtrysku ECU nie może sobie dowolnie zmieniać przy danych obrotach i obciążeniu, jeśli by tak było to po co mapa paliwa? No chyba że się mylę;)
Wysłany: 14 Mar 2012, 10:12
szyss, jak by pompa nie wyrabiała to by były problemy cały czas zwłaszcza na wysokich obrotach gdzie zużycie paliwa jest największe a nie drobne szarpnięcia przy wchodzeniu na te obroty,,, Gwałtowne wciśnięcie gazu powoduje zakrztuszenia silnika ze względu na bezwładność powietrza, aby silnik nie szarpał w tych momentach wzbogaca mu się na chwilę mieszankę i przesuwa moment zapłonu,,, w starych silnikach były to mechaniczne zabawki, teraz jest dużo elektroniki,,, diodalodz Ci ciekawy pomysł podsuną,,,
szyss
Wysłany: 15 Mar 2012, 17:53
Hmm, mierzyłem jeszcze raz ciśnienie na listwie paliwowej. Mianowicie na wolnych obrotach, lub dowolnych ciśnienie wynosi około 2.2-2.3 bar, odpinając przewodzik sterowania podciśnieniowego, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 2.7 bara czyli katalogowo. Ciekawa sprawa jest przy gwałtownym dodaniu gazu, ciśnienie skacze na 2,7 bar i spada do tych 2.2.
Wie ktoś może czy tak to ma działać?? W instrukcji serwisowej z mojej hondy właśnie tak przedstawione jest sprawdzanie ciśnienia, raz z odłączonym i zaciśniętym przewodem podciśnieniowym (2.7-3.0bar), a raz z regulacją podciśnienia (2.2-2.5)
Pozdrawiam;)
Wysłany: 15 Mar 2012, 22:35
szyss napisał/a:
Myślę że to bezwładność regulatora,,,
szyss
Wysłany: 15 Mar 2012, 23:20
Z tego co wywnioskowałem i mam nadzieję dobrze, przy dodaniu gazu ciśnienie skacze z tych 2.2 bar na 2.7 bar (tylko na moment) dlatego żeby nie dopuścić do nagłego spadku ciśnienia poniżej wartości 2.2 bar w momencie nagłego zwiększonego poboru paliwa. Jak się dowiem czegoś więcej to napiszę;)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 16 Mar 2012, 00:44
szyss, tu nie ma sie czego dowiadywac, uklad seryjny opiera sie na regulatorze przy koncu listwy wtryskowej lub w przypadku blacka z regulatorem zewnetrznym po za listwa...
Seria podaje faky 2.2 bara a przy obciazeniu wbija 2,7bar ( watrosc nominalna regulatora bosch). Jesli takie wartosci widzisz to nie masz czego szukac dziury tu lecz w osprzecie lub podzespolach wspolpracujacych.
Brak nowych postów [MK4] Pompa paliwa zdechła - wymiana?
InneCzasy Mechanika ogólna 8 11 Cze 2013, 15:44
spox247
