[MK3] Nie pali ... benzyna 1.1 ... 93rok ... pompa paliwa?
Radpli
Wysłany: 21 Gru 2009, 22:49   [MK3] Nie pali ... benzyna 1.1 ... 93rok ... pompa paliwa?
Witam.
Fiesta jak co rano zapaliła (chciaż kręciła coraz słabiej - aku Centra 44Ah kupiony rok wcześniej).
Gaźnik Webera z ręcznym ssaniem. Po ok 3 min na ssaniu nagle spadły obroty po czym zgasł. Próbowałem odpalić ale po ok 5 min dałem sobie spokój bo coraz słabiej kręcił.
Po pracy ok godz 18 próbowaliśmy z brackim odpalić na kable ale i to nic nie dało.
Moje przypuszczenia: Woda z benzyny gdzieś zamarzła albo w pompce w baku albo w pompie przy silniku. Spalił to co miał w przewodach lub w gaźniku i koniec.
Po dokładnym obejrzeniu filtra paliwa wykluczam zamarznięcie w pompce w baku ponieważ przy poruszaniu filtra paliwa widać poruszającą się ciecz (zaznaczam że tego filtra nie wymieniałem nigdy od czasu kupna Fiestki czyli ok 6 lat).
Jeśli chodzi o pompę przy silniku to latem mechanik zauważył że ma lekki wyciek i trzeba ją wymienić ale po jakimś czasie dałem sobie z tym spokój bo wyciek przestał się pojawiać.
W tym momencie ładuję aku żeby normalnie kręcił ale pozostaje kwestia nieodpalającego silnika.
Domyślam się że ta pompa przy silniku jest jednak nie sprawna bo nie podaje paliwa (po wyjęciu filtra powietrza w gaźniku było sucho)
Proszę o jakieś porady i sugestie.
Dzięki i pozdrowionka dla kolegów i koleżanek.
Maki
Wysłany: 22 Gru 2009, 21:33
Pytanie czy masz mechaniczną czy elektryczną pompkę. Jak mechaniczną to wykręć ją i sprawdź czy pompuje. Jak elektryczną to sprawdź czy jest dźwięk zadziałania pompki. Potem odepnij filtr paliwa i sprawdź czy pompuje paliwo.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Radpli
Wysłany: 24 Gru 2009, 01:11
Witam. Okazało się że przyczyną problemu była pompa przy silniku (mechaniczna). Mechanik wymienił i jest git. Dzięki za pomoc. Temat zamknięty. Życzę wszystkiego dobrego na święta i na nowy rok.
ttomek71
