[MK3] Akumulator (jaki?) |
rezonatorek [Usunięty]
Wysłany: 18 Gru 2009, 21:16 [MK3] Akumulator (jaki?)
Może mi ktoś napisać jaki powinien być akumulator do Forda Fiesty XR2i z 91r silnik 1,6.
Bo na stronie Centra piszą CB443 czyli 44Ah 420A a na stronie Boscha S4004 60Ah 540A. |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 39 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 18 Gru 2009, 21:22
według ksiażki 43Ah 360A |
Wysłany: 18 Gru 2009, 21:24
| a w praktyce jaki? |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 18 Gru 2009, 21:26
a w praktyce taki jak w książce...
po co kombinujesz ? kup ten 44Ah i z głowy |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 18 Gru 2009, 23:07
Możesz dać śmiało te 60Ah Choć i te 44Ah wystarczą.
Ja aktualnie mam 44Ah ale kolejny aku. daje 60Ah |
kamil wolski
Wysłany: 19 Gru 2009, 00:08
| Najczęściej taki jaki był wcześniej... |
jest: 133KM 186Nm |
cypis290
Wysłany: 19 Gru 2009, 09:59
Wartość prądu rozruchowego podanego na akumulatorze zależy od normy według której jest to podane. Oto przydatna tabelka przelicznikowa:
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 35 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 20 Gru 2009, 20:32
| Maki napisał/a: | Możesz dać śmiało te 60Ah Choć i te 44Ah wystarczą.
po co? może lepiej zadbać o to żeby było ładowanie wporzo to nawet 40Ah spokojnie przy małym silniku wystarczy.
Przypominam 13.8V do 14.V nic mniej nic więcej! Inaczej... bez komentarza |
_________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
Blackknight88
Imię: Karol
Wiek: 36 Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 263 Skąd: Kielce
Wysłany: 21 Gru 2009, 13:41
| Może kolega chce posłuchać głośniej muzyki z wpiętym wzmakiem na zgaszonym silniku. Wtedy większa pojemność aku się przydaję. Sam już raz nieświadomie rozładowałem aku, jak granie sobie włączyłem podczas robienia audio w samochodzie no i cóż. Dobrze, że w garażu był prostownik to się trochę podładowało dziada. |
_________________ .:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:. |
