[MK3] Akumulator (jaki?)
rezonatorek
Wysłany: 18 Gru 2009, 21:16   [MK3] Akumulator (jaki?)
Może mi ktoś napisać jaki powinien być akumulator do Forda Fiesty XR2i z 91r silnik 1,6.
Bo na stronie Centra piszą CB443 czyli 44Ah 420A a na stronie Boscha S4004 60Ah 540A.
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 18 Gru 2009, 21:22
według ksiażki old 43Ah 360A
rezonatorek
Wysłany: 18 Gru 2009, 21:24
a w praktyce jaki?
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 18 Gru 2009, 21:26
a w praktyce taki jak w książce...
po co kombinujesz ? kup ten 44Ah i z głowy
Maki
Wysłany: 18 Gru 2009, 23:07
Możesz dać śmiało te 60Ah Choć i te 44Ah wystarczą.
Ja aktualnie mam 44Ah ale kolejny aku. daje 60Ah
kamil wolski
Wysłany: 19 Gru 2009, 00:08
Najczęściej taki jaki był wcześniej...
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
cypis290
Wysłany: 19 Gru 2009, 09:59
Wartość prądu rozruchowego podanego na akumulatorze zależy od normy według której jest to podane. Oto przydatna tabelka przelicznikowa:
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 20 Gru 2009, 20:32
Maki napisał/a:
po co? może lepiej zadbać o to żeby było ładowanie wporzo to nawet 40Ah spokojnie przy małym silniku wystarczy.
Przypominam 13.8V do 14.V nic mniej nic więcej! Inaczej... bez komentarza :)
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 21 Gru 2009, 13:41
Może kolega chce posłuchać głośniej muzyki z wpiętym wzmakiem na zgaszonym silniku. Wtedy większa pojemność aku się przydaję. Sam już raz nieświadomie rozładowałem aku, jak granie sobie włączyłem podczas robienia audio w samochodzie no i cóż. Dobrze, że w garażu był prostownik to się trochę podładowało dziada.
.:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:.
