[MK4] Pakiet startowy |
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 16 Gru 2009, 07:17 [MK4] Pakiet startowy
jakie płyny i filtry powinno sie zmienic po zakupie auta ?? musze dodac ze samochod byl raczej rzadko uzywany przez ostatniego uzytkownika i moze wiecie jakie sa tego koszty szukalem przez wyszukiwarke ale nie znalazlem takiego tematu dodam ze to moje pierwsze auto |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Gru 2009, 08:16, w całości zmieniany 1 raz |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 16 Gru 2009, 07:21
dla świętego spokoju zmień wszystkie płyny żeby na zime nie było niespodzianki, olej, płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy, hamulcowy sobie daruj filtr oleju, paliwa, powietrza, kabinowy |
Była Fiesta jest Focus  |
mechcom
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 16 Gru 2009, 07:23
ojej+ filtry powietrza+ oleju+paliwa bym tez wymienił
sprawdził do ilu stopni płyn w chłodnicy nie zamarznie. Jak bedzie miał -30st to zostawił bym jak nie to bym wymienił całkiem w zaleznosci od stopni zamarzania.
rozrzadu tu nie zmieniasz bo masz łancuch |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 16 Gru 2009, 07:30
mam lancuch ?? kurdeczka nie wiedzialem rozrzad jest po lewej stronie ?? wiem ze glupie pytanie ale sie nie znam byl ze mna mechanik poza tym chlodzacy jest do -25 a cena takiej wymiany miej wiecej jaka musze sie przygotowac funduszowo |
Wysłany: 16 Gru 2009, 10:27
GRZESIEK877, jeśli rzeczywiście masz 1.3i a nie 1.25, to rozrząd masz właściwie na dole, schowany w bloku - w Endurze pochodzącej wprost od HCSów wałek rozrządu jest w bloku, napędzany łańcuchem od wału korbowego. wałek porusza popychacze mechaniczne, których końcówki zobaczysz jak ściągniesz pokrywę klawiatury. popychacze przez ową klawiaturę sterują zaworami. Z racji takiej konstrukcji rozrządu Twój silnik charakterystycznie klekocze
a paski po lewej stronie (stojąc przodem do silnika) to napęd osprzętu. |
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 16 Gru 2009, 10:53
spoko to moze ktos mi powie czy warto wymienic te paski ?? przy zakupie auta i jak mozna sprawdzic ich zuzycie |
Wysłany: 16 Gru 2009, 10:58
jak nie piszczy, nie ma luzów i nie widać gołym okiem że są gdzieś poszarpane czy spękane to możesz sobie darować... |
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 16 Gru 2009, 19:32
panowie konczy mi sie przeglad i jak to teraz zrobic zeby go przerejstrowac ?? musze zrobic przeglad ale na starym dowodzie czy pobrac jakies zaswiadczenie jak to wyglada wedlug was ? |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 16 Gru 2009, 20:16
Normalnie jedziesz na przegląd z starym dowodem a potem idziesz przerejestrować |
rapet
Wysłany: 16 Gru 2009, 20:34
Stopnia zuzycia paska rozrządu nie sprawdzisz , wzależności od producenta wymienia się przy ok 90tyś km lub 5lat wiec jak gadasz ze autko stało to warto wymienic sam pasek nie jest drogi a remont silnika to juz wydatek |
_________________ "Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liscie najbogatszych ludzi swiata.
Jesli nie, to wstaje i ide do roboty."
Był Cougar 2.5 V6 170KM była Fiesta 1.8D 60KM jest Leganza 133KM
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 40 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 16 Gru 2009, 21:59
rapet napisał/a: | Stopnia zuzycia paska rozrządu nie sprawdzisz , wzależności od producenta wymienia się przy ok 90tyś km lub 5lat wiec jak gadasz ze autko stało to warto wymienic sam pasek nie jest drogi a remont silnika to juz wydatek |
A w 1.25 zetec-s co 10 lat lub 150 tyś przebiegu oczywiście + napinacz |
mechcom
Wysłany: 16 Gru 2009, 22:27
Nie mowcie tu o pasku rozdzadu bo ma 1.3 silnik a wiec ma na łancuchu |
rufus295
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 52 Dołączył: 29 Lip 2008 Posty: 61 Skąd: Łódź
Wysłany: 16 Gru 2009, 23:00
bidżej napisał/a: | GRZESIEK877, Z racji takiej konstrukcji rozrządu Twój silnik charakterystycznie klekocze
Nie wiem, albo ja się nie znam, ale mój nie klekoce, chyba że się przyzwycziłem już |
Wysłany: 17 Gru 2009, 00:06
rufus295, posłuchaj kiedyś chociażby 1.25 - różnica w pracy jest zasadnicza |
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 18 Gru 2009, 09:19
moze orientujecie sie ile moze kosztowac silnik krokowy ?? i oleje z filtrami poza kabinowym bo nie wiem na jakie koszty sie przygotowac??? |
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 18 Gru 2009, 15:12
pomocy !! jaki filtr znajduje sie w moim modelu pod przednia szyba to jest kabinowy czy jaki?? |
ramses123
Wysłany: 18 Gru 2009, 15:22
kup sobie do mazdy 121 bardziej dostępne filtry, ja do fiesty w żadnym sklepie nie znalazłem |
