[MK4] Demontaż tunelu środkowego |
Bidzio [Usunięty]
Wysłany: 19 Lut 2010, 20:02 [MK4] Demontaż tunelu środkowego
Witam, muszę wymontować tunel środkowy w mk4.
Tylko nie wiem jak się za to zabrać
Od czego najlepiej zacząć? żeby niczego nie popsuć/połamać? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2010, 23:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 19 Lut 2010, 20:32
| chodzi ci o tą część ze schowkiem przy lewarku od zmiany biegów? |
_________________ Jest: Mazda CX-5, Ford Fiesta MK7, Puma MK1
Było: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
Bidzio [Usunięty]
Wysłany: 19 Lut 2010, 20:36
| Tak, dokładnie chodzi mi o tą część. Chcę w ten schowek wkomponować Radio CB, ale bez wyciągnięcia go, może to być bardzo trudne. |
Wysłany: 19 Lut 2010, 20:53
| od tyłu są chyba dwie śruby i od strony lewarka pod zaślepką... jeśli dobrze pamiętam |
Bidzio [Usunięty]
Wysłany: 19 Lut 2010, 20:58
Jeśli tak by było to by było ok,
pytam bo jutro mam wolne w pracy i chciałbym wszystko zrobić,
a nie chciałbym natrafić na jakieś ''niespodzianki''. |
Wysłany: 19 Lut 2010, 21:09
| nie wiem czy czasem pod mieszkiem nie ma śruby, musisz sam obadać, na pewno dużo z tym roboty nie ma. |
Bidzio [Usunięty]
Wysłany: 19 Lut 2010, 21:17
No mam nadzieję, że dużo roboty z tym nie będzie,
dzięki, pozdro! |
tomasz1
Wysłany: 19 Lut 2010, 21:37
Ściągasz plastikową osłonę lewarka zmiany biegów, masz tam dwie śruby (krzyżak śrubokręt), odkręcasz gałkę zmiany biegów przeciwnie do wskazówek zegara i jeszcze dwie zaślepki które są po obu stronach na boku na samym końcu tunelu (blisko pedału gazu i od strony nóg pasażera). Pod nimi są śrubki takie jak wyżej napisałem. I to wszystko tunel zejdzie bezproblemowo mam nadzieję |
_________________ TOM |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 42 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 19 Lut 2010, 22:09
| tomasz1 napisał/a: | | odkręcasz gałkę zmiany biegów przeciwnie do wskazówek zegara |
Hmmm, a po co? |
tomasz1
Wysłany: 20 Lut 2010, 10:39
o ile dobrze pamiętam mieszek jest razem z konsolą a przez gałkę nie przejdzie |
Bidzio [Usunięty]
Wysłany: 20 Lut 2010, 13:13
Dzięki za rady
Już wszystko zrobiłem i trzeba było zrobić tak jak napisał tomasz1, czyli odkręcić te śrubki i gałkę.
Pozdro! |
