[MK3] problem ze skrzynia po wypadku
deo68
Wysłany: 4 Gru 2009, 22:36   [MK3] problem ze skrzynia po wypadku
dziś kolo południa miałem stłuczkę i pogiolem maskę cały pas przedni i posypały się lampy zderzak i myślałem ze to wszystko co się zepsuło lecz po ściągnięciu auta na bok nie działa bieg 3,4,5 i wsteczny a 1i2 wchodziły z oporem co może być przyczyna ?? rozebrałem auto z przodu to co było uszkodzone ponaciągałem ile tylko moglem i co dalej z ta skrzynia zrobić ??
Wysłany: 4 Gru 2009, 23:32
nadwozie sie pogieło dlatego tak sie dzieje skrzynia nie jest na swoim miejscu czesty przypadek w autach uderzonych mocnie po stronie gdzie jest skrzynia to raczej nie była stłuczka tylko mocniejszy dzwon
deo68
Wysłany: 5 Gru 2009, 09:04
da się to jakoś naciągnąć czy coś ?? raczej mocny to nie był ,bo było przy około 20km/h najechanie na stojące prawie toledo i centralnie przodem podłożnice cale nie widać po nich oznak żeby się choć trochę wygięły a pas przedni pogięło w miejscach mocowania zderzaka i zderzak prawie cały tylko porysowany i popękany tam gdzie miał mocowania ,maska poszła w dol i nawet chłodnicy się nic nie stało
Wysłany: 5 Gru 2009, 10:24
prawdopodobnie trochę ruszyła się łyżwa pod skrzynią i cała skrzynia się przestawiła, trzebaby podregulować lewarek (szukajka)...
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 5 Gru 2009, 15:36
To nie takie chop, bo jak się przesunęła skrzynie to albo belka na której wisi się skrzywiła albo cofnąwszy do tyłu a to znaczy ze tam pod autem (podłoga) tez się pogiałe, jak wyklepiesz budę to wszystko powinno się cofnąć na swoje miejsce na końcu regulacja w=mechanizmu wybierania biegów i tyle.
deo68
Wysłany: 5 Gru 2009, 17:44
pas przedni wyklepałem w miarę moich możliwości... ale taj belki pod chłodnica nie ruszałem choć jest lekko wygięta takim lukiem do środka komory silnika ;/ jak ja można naciągnąć ??
polo1976
Wysłany: 5 Gru 2009, 18:41
deo68 napisał/a:
Obwiąż belkę łańcuchem, łańcuch zaczep o coś solidnego coby nie wyrwało i cofnij ręcznie auto. Belka się naciągnie. Tylko z wyczuciem.
Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!!
Wysłany: 5 Gru 2009, 20:09
deo68, na szrocie dorwij prostą belkę, wtedy nie ma bata musi basować na mocowania, jak się okaże ze nie pasuje to coś jest krzywe nadal :P
deo68
Wysłany: 5 Gru 2009, 20:26
aż nie wytrzymałem i wszedłem jeszcze do kanału i moim oczom ukazało się ze jak jest ta belka pod skrzynia biegów w zdluz auta przykręcana do budy i do niej są doparte te cięgna od zmiany biegów to jak naciągać za to oczko do holowania ?? czy łapać się gdzieś za ta beleke pod chłodnica i ja naciągać ??
Wysłany: 5 Gru 2009, 21:16
Powtarzam - dorwij prosta belkę, będziesz wiedział czy bude masz w miarę prostą, bo skoro tera masz belkę skrzywioną to znaczy ze zmieniła się jej długość i buda nie jest prosta.
Cięgna wybieraka są podłączone do belki dlatego ze silnik się przesuwa w komorze na tej belce i żeby biegi się nie wyłączały ciągną za sobą wybierak i cały mechanizm :P
deo68
Wysłany: 5 Gru 2009, 21:43
chodzi mi o to ze tak jakby cięgna zachaczaly o ta belkę pod skrzynia ;/
a od tak nie wezmę i nie kupie przedniej belki tej pod chłodnica bo brak kasy ledwo co wyciagnolem kasę na mandat i coś mi na części zostało na lampy przednie i kierunki
patrzyłem na wydech jak jest przed katalizatorem a w stronę kolektora to elastyczne łączenie to jest z 3mm przesunięte a według półosi to tak okolo3cm skrzynia do tylu jest cofnięta a ta cala podłożnica pod chodnica jest wigieta tak na wprost alternatora ale nie dużo około 2cm i jest w kształcie takiego delikatnego luku
Wysłany: 6 Gru 2009, 08:02
deo68 napisał/a:
Nie chodzi mi o belkę pod chłodnica tylko o te łyżwę na której wisi silnik/skrzynia
deo68
Wysłany: 6 Gru 2009, 11:55
bylem na gieldzie i kupilem 2 lampy 2 kierunki za wszystko dalem 50zł pytalem o to pod skrzynie ten uchwyt cały i nie mieli ;/
ma ktoś zdiecie taj sanki pod skrzynia ?? i jak daleko te cięgna od tej sanki odstają ??
Brak nowych postów Przyklejony: Co zrobić w razie wypadku w krajach UE
Warto wiedzieć jak dochodzić swoich praw w razie wypadku lub kolizji za granicą.
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 0 29 Sie 2008, 08:44
BLADE
