[MK6] Traci prąd, brak sygnału ABS
sebcio1988
Wysłany: 4 Gru 2009, 19:42   [MK6] Traci prąd, brak sygnału ABS
Moja fiesta podczas zapalenia po chwili dostaje błąd usterka układu silnika i gaśnie czasem migają Abs podczas tego błędu nie można połączyć się z ABS czy możliwe że jakaś masa nie jest podłączona i traci prąd?Dodam że przekaźniki są ok!Pomocy!!!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Gru 2009, 12:11, w całości zmieniany 1 raz
jurek
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 9 Gru 2009, 16:38   Re: Traci prąd, brak sygnału ABS
sebcio1988 napisał/a:
Miałem coś takiego:
Po wymianie świec i filtra powietrza kontrolka wskazywała awarię silnika-migała. Wymontowałem ponownie filtr, świece. Z świecami było wszystko w porządku, obudowy filtra nie rozbierałem(okolu 10 śrub) bo byłem pewny, że filtr dobrze złożyłem. po ponownym złożeniu i zapaleniu silnika-kontrolka awarii silnika dalej migała. Przejechałem około 10 km, przestała migać, ale dalej świeciła w czasie jazdy. Na drugi dzień po przejechaniu około 50 km przestała świecić i wszystko wróciło do normy :)
Mój pierwszy samochód, to 22 latek- zakup 1959R-BMW 326/6cylindrów/2 gaźniki, rok produkcji 1937
Moja mk2 -miała tyle latek w roku 2008
W 2009-mk6, czyli raczej ten ostatni:)
sebcio1988
Wysłany: 9 Gru 2009, 19:35   [MK6] Traci prąd, brak sygnału ABS
u mnie jeszcze jest tak że ona gaśnie i wszystko jest ok!podczas jezdy w pewnym momencie piiiiip gaśnie samochód na komputerze awaria silnika i miga kontrolka abs dodam że to się zaczeło dziać po wymianie silnika przed było ok.U ciebie tak samo się działo?
TOMASSS
