[MK3] Problem ze sprzęgłem
robaszek87
Wysłany: 23 Lis 2009, 22:37   [MK3] Problem ze sprzęgłem
Witam, pewnie trochę was zdziwi, że kobieta dodaje coś na forum motoryzacyjnym. Ale mam nadzieje że mi pomożecie.
Posiadam Mk3, w dowodzie jest wpisany 95 rocznik, ale jest to składak i nie wiadomo z którego roku pochodzą dane części. Mój problem dotyczy sprzęgła. Przy mocny wciśnięciu pedału coś przeskoczy/strzeli i pedał się tak jakby zapada (wchodzi od końca bez żadnego oporu) ;-( . Przy lekkim i delikatnym wciskaniu pedału co któryś raz słychać i czuć tylko lekkie przeskoczenie. Jakby pedał o coś haczył, jednak pedał nie jest przyczyną mechanik stwierdził ze wszystko z nim w porządku. Wysprzęgla się normalnie wszystkie biegi wchodzą bez problemu.
Jak ktoś zna co może być powodem to niech napisze na forum.
Mam nadzieje że ktoś mi pomoże :) .
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lis 2009, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Miły
Wysłany: 23 Lis 2009, 22:39
u mnie się to samo zdarzyło w sumie ze 2 razy (w ciągu 5 lat) i nie mam pojęcia co to było...
a że dziewczyna to co? bardzo dobrze :)
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 23 Lis 2009, 22:40
samoregulator od linki przeskoczył na zabkach
robaszek87
Wysłany: 23 Lis 2009, 22:43
To może mi ktoś dokładnie powie co mam zrobić, żeby wszystko posprawdzać.
Trzeba się zacząć uczyć naprawy :D
Wysłany: 23 Lis 2009, 22:55
Dokładnie, samoregulator,,, to taka zębatka na pedale sprzęgła która reguluje naciąg linki... są 2 wyjścia albo wymiana tej zębatki, albo podłożenie jakiegoś dystansu pod pancerz linki przy skrzyni by ustawił się naciąg linki w innym położeniu. Obie metody są skuteczne pod warunkiem że wytarł się ząb na półksiężycu, bo jak wypadł się ząbek na zapadce to tylko jej wymiana ratuje. Olenie sprawy zaskutkuje że któregoś pięknego dnie pedał wpadnie do podłogi i będzie sobie luźna latał i terkotał - a sprzęgła nie będzie.
Wysłany: 23 Lis 2009, 23:37
albo samoregulator (50pln oryginał Forda), albo docisk sprzęgła żegna się z tym światem - mam to samo :|
www.twojrobot.blogspot.com
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 24 Lis 2009, 10:10
Linka się wyciągnęła ( choć to mało prawdopodobne ). Radzę zajrzeć pod deskę rozdzielczą i zobaczyć w jakim stanie jest samoregulator ( koszt zamiennika to 17zł ).
