[MK3] Pytanie co do mocy XR2i |
longin201
Wiek: 43 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 38 Skąd: Lublin
Wysłany: 19 Lis 2009, 22:48 [MK3] Pytanie co do mocy XR2i
Witam w temacie opisującym wszystkie rodzaje silników fiesty Mk3 znalazłem takie stwierdzenie:
Odmiana 110 konna różniła się od 104 konnej brakiem katalizatora spalin oraz sondy lambda, i tym że posiadała dodatkowy potencjometr do regulacji składu mieszanki.
Chciałbym się dowiedzieć czy mając fiestę ze 104 konnym silnikiem można samemu dokonać powyżej opisanych zmian i uzyskać większą moc. Zdaję sobie sprawę, że z wymontowaniem katalizatora i sondy nie ma problemu. Jak wygląda sytuacja z dołożeniem tego potencjometru?? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Lis 2009, 07:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12086 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 19 Lis 2009, 23:07
Kiepsko bo to nie sam potencjometr, pewnie zawartość pamięci komputera jest inna tez,,, |
longin201
Wysłany: 20 Lis 2009, 07:07
To w takim przypadku konieczna jest wymiana kompa z wiązką, czy wystarczy przeprogramować komputer i dołożyć potencjometr?? |
Wiek: 55 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 20 Lis 2009, 07:08
Inny jest też kolektor (dłuższe portki), no i wspomniany komp.
W sumie to masz dwa wyjścia:
- albo polować na silnik 110 KM
- albo szukać (nie raz pojawiają się w Giełdzie) samych gratów na 110 KM, czyli: kolektora, kompa, potencjometra CO2.
Przy zmianie kompa konieczne są małe zmiany w elektryce.
Pozdro ... |
longin201
Wysłany: 20 Lis 2009, 10:42
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Jeszcze takie małe pytanie. Czy jest ktoś kto jeździł jedną i drugą wersją? bo chciałbym się dowiedzieć czy różnica jest odczuwalna i w jakim stopniu? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 20 Lis 2009, 20:59
pytanie w jakim stanie jest silnik i ile mu tych koni zostalo....? |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 21 Lis 2009, 08:07
róznica jest odczuwalna, co do róznic jeszcze była jedna suptelna, reszta wydechu była też ciut wieksza taka sam jak w RS Turbo. różnica jak dobrz pamietam 2mm. Generalnie to zrób sobie remont swojego 103KM i wywal katalizator i powinno być bardzo blisko 110KM |
