[MK4] Brak podgrzewania tylniej szyby i wycieraczki
madboy
Wysłany: 8 Lis 2009, 14:14   [MK4] Brak podgrzewania tylniej szyby i wycieraczki
hej
fiesta 1996r
nie dziala mi podgrzewanie tylniej szyby, to samo z wycieraczka tylnia dlatego podejrzewam ze jest jakis problem z instalacja
macie moze schematy elektr albo sposoby postepowania w takiej sytuacji?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Lis 2009, 19:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 8 Lis 2009, 14:26
na dzień dobry zawiasy tylnej klapy do czyszczenia
www.twojrobot.blogspot.com
drjanusz
Wysłany: 8 Lis 2009, 19:03
bidżej napisał/a:
Ja bym oprócz zawiasów bo te nasuwają się na początek poczyścił styki na złączu klapa-buda.
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 8 Lis 2009, 19:15
racja, zapomniałem że w MK4 jeszcze są :yes:
drjanusz
Wysłany: 8 Lis 2009, 19:34
:ok: :ok: :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
piotrunio22
Wysłany: 14 Lis 2009, 15:33
mi rowniez nie pogrzewa szyby tylniej ale to wina chyba guziczka bo niema w nim napet psrykniecia
lukas10007
Wysłany: 14 Lis 2009, 20:16
witam! podłącze się pod temat, też mam problem z podgrzewaniem tylnej szyby w fiesta 1,8 DI z 2000r. podejrzewam że popsuł się włącznik ponieważ gdy go włączam nie zapala się światełko ale słychać psztyknięcie
madboy
Wysłany: 22 Lis 2009, 20:10
u mnie tez ten przycisk moze nie dizalac
no ale wycieraczka tez nie chodzi wiec podejrzewam ze to cos wiecej
chce jeszcze sprobowac podlaczyc zasilanie bezposrednio pod te elementy
dzisiaj moze mi sie to uda zrobic
wtedy sprawdze czy w ogole dzialaja (silnik od wycieraczki i ogrzewanie)
[ Dodano: Nie Lis 22, 2009 22:44 ]
sprawdzilem
przepalony silnik wycieraczki
ale z ogrzewaniem nie rozumiem, chyba poprostu nie stykaja te bolce
sa strasznie zasniedziale
napiecie jest
przycisk dziala ale dioda sie nie pali bo jest zepsuta
trzeba ja bedize wymienic, da sie bez problemu bo rozebralem ten wlacznik
martwi mnie tylko fakt ze napiecie do ogrzewania szybby jest caly czas niezaleznie czy wlaczam czy wylaczam, mnoze to ta dioda zwarcie jakos robi, cholera wie
TOMASSS
Brak nowych postów Brak możliwości podgrzewania przedniej i tylnej szyby
pablo40 Elektryka ogólna 2 9 Gru 2018, 19:07
