		[MK3] wymiana sprzegla!!! |
		 grzes7411
                              			    Wysłany: 4 Lis 2009,  16:38   [MK3] wymiana sprzegla!!!
               witam wszystkich posiadam fieste 1.1 1990r(gaznik) przymierzam sie do wymiany sprzegla tzn tarczy docisku simeringu lozysska oporowego wiem miejwiecej jak to zrobic ale prosilbym o jakas instrukcje opis takiej wymiany link do strony gdzie jest to opisane!!!druga prawa dotyczy predkosciomierza podczas ruszania do 20km/h stoi w miejscu potem rusza a podczas jazdy skacze dziwnie:(czy to moze linka do wymiany?prosze o porady:)z gory dziekuje i pozdrawiam!!!
[ Dodano: Sro Lis 04, 2009 18:40 ]
jeszcze jedno gdzie w takiej fieni wlewa sie olej do skrzyni biegow?????????????? |
				_________________ witam zapraszam wszystkich fiestowiczow na forum mam nadzieje ze razem pomozemy sobie nawzajem:) |
                  Wiek: 45  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
                              			    Wysłany: 4 Lis 2009,  20:22   Re: wymiana sprzegla!!!
                	  | grzes7411 napisał/a: | 	 		  | jeszcze jedno gdzie w takiej fieni wlewa sie olej do skrzyni biegow?????????????? | 	  W tej skrzynie się oleju nie zmienia, do planowanych napraw nie trzeba go tez spuszczać (bo teoretycznie nie ma jak) wlewa się korkiem od przodu skrzyni (obok czujnika wstecznego) tyle aż się zacznie wylewać, czyli do poziomu dziury |
		 nexia145 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 4 Lis 2009,  20:53
                	  | grzes7411 napisał/a: | 	 		  | podczas ruszania do 20km/h stoi w miejscu potem rusza | 	  W Funi Mk3 licznik nie jest w skali od "0" jak w innych autach to jak ma się ruszać?Jak przekraczasz 20km/h zaczyna wskazywać dopiero.Chyba,że inny licznik masz    |
		 Maki
                  Wiek: 37  Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
                              			    Wysłany: 5 Lis 2009,  12:36
               | Fajnie by było by ktoś opisał wymianę sprzęgła. |
		 grzes7411
                              			    Wysłany: 5 Lis 2009,  16:14
               | witam jesli chodzi o licznik to jest od zera faktycznie i jest to orginalny licznik!!! |
		 nexia145 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Lis 2009,  19:34
                	  | grzes7411 napisał/a: | 	 		  | licznik to jest od zera faktycznie i jest to orginalny licznik!!! | 	  No to się nie wypowiadam,ja się nie spotkałem.Dziś przyjrzałem się mk4 i tez ma od 20km/h    |
                              			    Wysłany: 5 Lis 2009,  19:45
               Skale ma od 20km/h ale wskazówka leży trochę niżej na "0" którego nie ma    |
		 nexia145 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Lis 2009,  20:08
                	  | JoeMix napisał/a: | 	 		  Skale ma od 20km/h ale wskazówka leży trochę niżej na "0" którego nie ma    | 	  No i o to mi chodzi,u mnie nie drgnie jak się troszkę nie rozpedzę tak ok 20-tki    |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 5 Lis 2009,  21:01
               zdjec brak ale opisac mozna
podwieszasz silnik jesli robisz sam to wyciagasz półosie obydwie odkrecasz łyzwe pod skrzynia potem leci rozrusznik linka sprzegła i linka predkosciomierza sruby mocujace skrzynie do silnika i wyciagasz ale fajnie jesli masz druga osobe do pomocy ale samemu tez dasz rade |
		 Pele
                              			    Wysłany: 9 Lis 2009,  16:56
               | W Fordach śruby trzymające półoś tam przy tarczy hamulcowej odkręcają się standardowo czy któraś ma lewy gwint ?? |
				| Ostatnio zmieniony przez Pele 9 Lis 2009,  17:12, w całości zmieniany 1 raz   |
                              			    Wysłany: 9 Lis 2009,  17:12
               | nie obydwie maja prawy gwint ale moga byc zapieczone;/ bodajrze nasadka 30mm i rurka i puszczaja |
                  Wiek: 46  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
		 Pele
                              			    Wysłany: 9 Lis 2009,  22:48
               Dobra, dobra, nasadka to najmniejszy problem     Dzięki za pomoc     |
