[MK3] słabnie na goracym silniku - na zimnym wszystko ok
zimmerman
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: X100
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: marian
Wysłany: 25 Paź 2009, 19:38   [MK3] słabnie na goracym silniku - na zimnym wszystko ok
witam, mam taki problem z moją fiestką że mianowicie na zimnym silniku wszystko pieknie ladnie sprawnei przyspiesza ale kiedy po ok.10 minutach jazdy silnik jest juz dobrze rozgrzany to znacznie slabnie jego moc, reakcja gazu jest opozniona o jakies 2-3 sekundy i moc nie ta sama co na zimnym, dokladniej mowiac to gdy wcisne bardziej gwaltownie pedal gazu to nagle spadaja obroty silnika na pol sekundy po czym rosną, zeby od razu podniesc obroty musze powoli wciskac gaz i to wszystko na goracym silniku, wszystko ok jest na zimnym
filtry wymienione, przewody swiece tez, sprawdalem sprawnosc CPP i wydaje sie ok, plynnie zmienia oporność ale jego zakres wynosi 4,84 (w pozycji neutralnej) i 1,12 (przy przesuniętej dzwigni CPP na maksa) zreszta wspomnialem o tym tu http://www.fiestaklubpols...p=430277#430277
wykluczam złej jakosci paliwo bo tankowaniu na kazdej stacji jest to samo
pozdrawiam i czekam na rady ;-(
Brak nowych postów Przyklejony: Wszystko o mk1/2
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 20:54
markos2101
