[MK3] Ciężko pali za pierwszym razem po nocy - 1.3
cypis290
Wysłany: 23 Paź 2009, 10:05   [MK3] Ciężko pali za pierwszym razem po nocy - 1.3
Moja fiesta ostatnio troszkę świruje przy odpalaniu. Problem jest zawsze na zimnym silniku, przy pierwszym odpalaniu każdego dnia. Muszę kręcić ok 7-9 s. po czym silnik załapuje. Niezależnie od tego czy dodaję gazu czy nie, sytuacja wygląda podobnie. Natomiast gdy zaraz po odpaleniu zgaszę silnik i odpalę drugi raz rozrusznik nie kręci nawet sekundy przed kolejnym startem (silnik nadal jest zimny).
Kable WN i świece NGK nowe, filtr powietrza nowy, paliwa prawie nowy, olej wymieniony elf 15w40, ccp nowe, silnik krokowy po regeneracji, sonda lambda nowa, czujnik temperatury nowy ten do kompa i ten na deskę, termostat nowy, rozrusznik po regeneracji, akumulator dobry 1,5 roczny Bosch, bezpieczniki sprawdzone.
Co może być przyczyną takiej sytuacji?
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Paź 2009, 10:09, w całości zmieniany 2 razy
mechcom
Wysłany: 23 Paź 2009, 16:39
po porostu paliwo Ci sie cofa.
albo pompa coś siada albo zamontuj zaworek wzrotny zeby paliwo Ci sie nie cofało i bedzie git. Koszt zaworka kilka zł :-)
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
cypis290
Wysłany: 24 Paź 2009, 14:18
mechcom ma racje z tym zaworkiem. Skutek daje również czterokrotne przekręcenie kluczyka przed startem silnika, pompka wtedy jest w stanie wytworzyć odpowiednie ciśnienie paliwa. Dziękuje za pomoc.
nexia145
Wysłany: 25 Paź 2009, 17:38
mechcom napisał/a:
A montować przed czy za filtrem paliwa :) W połowie wężyka,przed samym wtryskiem,zaraz przy baku :) W którym miejscu najlepiej :-) ) Chyba się skuszę na takie cuś
cypis290
Wysłany: 26 Paź 2009, 08:41
Montaż między pompka, a filtrem paliwa, na wężyku od dolotu paliwa.
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 29 Paź 2009, 21:57
tez mam taki problem z tym ze musze krecic 20-35sek
Popatrzylem juz za zaworkami, paliwowe ok 18zl a z przeznaczeniem do wody chyba akwarystyka 2zl (mozna taki zastosowac?)
W ktorym miejscu wchodzi wezyk z paliwem do silnika? gdzie najlatwiej go zlokalizowac?
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście
cypis290
Wysłany: 30 Paź 2009, 09:40
Znajdź filtr paliwa (po prawej stronie patrząc na przód auta) i podążaj za podłączonym do niego wężykiem aż do silnika. W moim przekonaniu jak jest coś sprzedawane z przeznaczeniem do wody to raczej nie powinno być używane do benzyny. Ja bym sobie czegoś takiego nie założył. CCP masz sprawne? Kręci tak długo gdy zimny silnik, czy za każdym razem?
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 30 Paź 2009, 20:55
cypis290 napisał/a:
CCP ? Ma problem z porannym zapaleniem. Jak go rano odpali pochodzi 1minutke to do wieczora moze stac i nie bedzie problemu z odpaleniem do poznego wieczoru. A o świcie znów wytnie numer.
cypis290
Wysłany: 31 Paź 2009, 08:22
Po nocy odepnij sobie ostrożnie wężyk od paliwa np. przy filtrze paliwa i sprawdź czy pocieknie paliwo. Jeśli nie to znaczy, że paliwo się cofa. Pytałem o CCP ponieważ jego uszkodzenie może mieć wpływ na poprawne odpalanie, problem z odpalaniem występuje za każdym razem. U Ciebie to na 95% problem z cofającym się paliwem.
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 1 Lis 2009, 22:12
Czy to jest filtr paliwa i wezyk dostarczajacy Pb do silnika?
Co to jest CCP?
Pele
Wysłany: 1 Lis 2009, 22:31
Nie.
CCP - czujnik położenia przepustnicy.
cypis290
Wysłany: 2 Lis 2009, 09:30
Wężyka paliwa szukaj pod filtrem powietrza bliżej kolektora. Filtr paliwa często wygląda właśnie jak taki duży zawór zwrotny, mam na myśli jego kształt. Szukaj po prawej stronie, ale tak trochę głębiej poniżej półki akumulatora.
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 20 Gru 2009, 00:49
czy moze ktos pstryknac fotke jak to wyglada i gdzie szukac tego filtru?
drjanusz
Wysłany: 20 Gru 2009, 13:44
Pele napisał/a:
A po mojemu to też nie jest CPP :-P
Cpp to jest to czerwone na fotce <wow>
A filtr paliwa to je na tej focie
old
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 20 Gru 2009, 15:02
U mnie nie ma takiego filtra, wygląda na to że albo go nie ma albo jest przy baku.
Tak to wygląda u mnie:
I muszę zlokalizować wezyk doprowadzający PB do gaznika, bo co rano rozpalanie wygląda tak: http://www.youtube.com/watch?v=LH3kxo9fl-Q
wystarczy ze silnik pochodzi 10 sek i kolejne uruchomienia wygladaja juz normalnie:
http://www.youtube.com/watch?v=n1wv1iHiGvE
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 19:02 ]
Co to jest?
[ Dodano: Sro Sty 13, 2010 11:07 ]
Problem rozwiązany, winowajcą była pompka przyśpieszenia
