Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:18 |
Kontrolka oleju się nie świeci. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 15 Lut 2005, 12:20 Kontrolka oleju się nie świeci.
Mianowicie mam taki problem jak silnik jest gorący to po unieruchomieniu go nie zapala się kontrolka ciśnienia oleju a jak rano wsiadam do bryki to kontrolka swieci zanim zapale maszyne.
Czy to czujnik pada? |
drad [Usunięty]
Wysłany: 15 Lut 2005, 12:26
| Kiedyś miałem 126p i było tosamo. Zanim uruchomisz maszynę to normalne że świeci bo świecą wszystkie, a przy gorącym silniku świeciły mi bo miałem za niskie ciśnienie oleju i przyczyną był wyciek. Olej jak się rozgrzeje robi się żadki i wraz z powstałym ciśnieniem uchodzi z silnika. Wymieniłem simering i olej na minerał i było ok. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 15 Lut 2005, 12:34
| Nie wiem czy dobrze to opisałem ale mi się nie świeci kontrolka na zgaszonym silniku. |
drad [Usunięty]
Wysłany: 15 Lut 2005, 12:42
| No na zgaszonym to powinna jedynie gdy jest włączony zapłon, jeśli świeci wkółko to stawiam na zwarcie. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 15 Lut 2005, 12:50
Nie swieci wkółko. Wytłumacze wszystko jeszcze raz od nowa.
Wsiadam rano do bryki przekręcam zapłon pali się kontrolka ładowania i ciśnienia oleju- jest ok.
Zapalam silnik kontrolki gasną- jest ok.
Jade do pracy, pod robotą gasze silnik następnie włączam spowrotem zapłon - paili sie tylko kontrolka ładowania a ciśnienia oleju nie - jest żle.
Chyba już jaśniej się nie da. |
Wiek: 55 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 15 Lut 2005, 12:53
Jeśli wyłączasz na ciepłym i od razu przekręcasz kluczyk z powrotem , to objaw prawidłowy , bo ciśnienie oleju jeszcze się utrzymuje.
Jeśli zrobisz to po paru minutach , zapalą Ci znowu obie.
Pozdro .... |
MARIUSZ.B
Wysłany: 15 Lut 2005, 13:00
Jeśli właczam po godzinie to nadal mi się nie świeci ale jeśli włącze po 5 godzinach to sie będzie palić przynajmniej jeszcze wczoraj tak było
Dzisiaj sprwdze jak wyjde z pracy. |
drad [Usunięty]
Wysłany: 15 Lut 2005, 13:07
| W takim razie stawiam na czujnik, może wykręcić i przemyć wystarczy (Przed wkręceniem wysuszyć) Sprawdzić kabelek. Może pomoże. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 15 Lut 2005, 13:14
| Tylko gdze ten czujnik sie znajduje i jak sie do niego dobrać? |
machok [Usunięty]
Wysłany: 15 Lut 2005, 13:17
Miałem dokładnie taki sam objaw. Wymieniłem czujnik (12 zł na hurtowni) i jest OK
W MK3 1.1 czujnik jest z tyłu korpusu silnika, mniej-więcej za filtrem powietrza. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 15 Lut 2005, 13:28
Właśnie przyszedłem z oględzin samochodu kontrolka teraz juz działa
( bo zimny silnik ). Szukałem też tego czujnika ale jakoś go nie dojżałem no nic będę próbował dalej dzieki za odpowiedzi. |
machok [Usunięty]
Wysłany: 15 Lut 2005, 13:34
Dasz radę Czujnik wygląda typowo - jak śruba z sześciokątnym łbem o średnicy ok. 25 mm, z którego wychodzi pojedynczy kabelek w gumowej osłonie. |
machok [Usunięty]
MARIUSZ.B
Wysłany: 15 Lut 2005, 13:42
A może ktoś wie dokładnie gdzie znajduje sie w silniku 1.3.
Jak będę miał chwile to zdejmę filtr powietrza to może będzie coś lepiej widać. Jeżeli ten czujnik znajduje sie gdzieś z tyłu to chyba jest tam ciężki dostęp z jakimś kluczem. |
Yoshimitsu [Usunięty]
Wysłany: 15 Lut 2005, 15:27
| MARIUSZBAGAZJA napisał/a: | A może ktoś wie dokładnie gdzie znajduje sie w silniku 1.3.
No raczej z gory tego czujnika niewymienisz
Pod auto musiasz wejsc i od spodu go wykrecic,ja teraz wlasnie wymienialem ale niemam kanalu wiec pojechalem do Mechanika i za 15zl mi wymienil ale wczesniej gadal ze 10zl ale jak placilem to go niebylo i niemoglem sie wylkucic z ble ble ble ale nastepnym razem mu wygarne ze jak mowi raz 10zl to niech nie bieze 15 zl bo wychodzina barana
Hhehe ale sie zdenerwowalem na szcaescie to tylko 5 zl |
MARIUSZ.B
Wysłany: 15 Lut 2005, 16:15
| Możesz napisać dlaczego wymieniałeś ten czujnik czyż byś miał podobny problem? |
wojo [Usunięty]
Wysłany: 14 Wrz 2005, 22:31
[ Dodano: Sro Wrz 14, 2005 22:32 ]
Sorki,że wracam do starego tematu, ale mam ten sam problem, a kolega nie napisał czy rozwiązał swój, czy nie.
Kiedy odpalam rano auto to kontrolka swieci, ale jak za chwile odpalam ponownie, to nie swieci. Dopiero jak auto ostygnie, czyli po okolo 3 godzinach, kontrolka wraca do normy, ale ponownie na tylko jedno odpalenie auta.
Podejrzewam, że to czujnik, bo w Fordach te czujniki często wysiadają, ale wole się upewnić. |
Krzyś *Pajhivo* Dąbrowski [Usunięty]
Wysłany: 15 Wrz 2005, 14:38
Wymiana czujnika rozwiązuje problem
Pozdrawiam |
MARIUSZ.B
Wysłany: 16 Wrz 2005, 08:17
Sorki że nie napisałem jak to sie skończyło.
Nowy czujnik, chyba 13 zeta i wszystko ok. |
