[MK3] Wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane |
Jack09 [Usunięty]
Wysłany: 14 Paź 2009, 19:11 [MK3] Wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
Witam muszę zmienić tarcze i klocki bo już są łyse i mam do was pytanie
Chce odrazu kupić tarcze wentylowane a teraz mam pełne czy podejdą bez problemów do zacisków? grubość pełnych 10mm a wentylowanych 20mm
pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Paź 2009, 20:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
mechcom
Wiek: 32 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 14 Paź 2009, 20:36
musisz dac zacisk i jazmo ok xr2i po tych zmianach bedziesz mógł dac tarcze wentylowane inaczej nie da rady |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
mechcom
Wysłany: 14 Paź 2009, 20:42
z tego co wiem sa wieszke na długosć bo tak widziałem jak robiłem xr-ke a kumpel dał mi od zwykłej i musiałem jechac ponownie wymienić |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 38 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 14 Paź 2009, 22:53
mechcom napisał/a: | musisz dac zacisk i jazmo ok xr2i po tych zmianach bedziesz mógł dac tarcze wentylowane inaczej nie da rady |
oczywiście jak wymienisz zacisk i jarzmo z XR to już nie podejdzie pod "pełne" pełne tarcze.
Poszperaj po forum. Ja kupiłem kompletne hamulce ze zdrowymi tarczami i klockami z XR+ bębny z XR za 100zł. już są założone, ale jeszcze źle odpowietrzony układ...gdzieś się cholerne bąbelki zawieruszyły |
fiestek
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 14 Paź 2009, 23:19
FIESTA 1.1 ma KLOCKI Wys.: 44,6 mm, Dł.: 140,2 mm, Grubość: 17,2 mm
a xr2i ma większe Wys.: 46,4 mm, Dł.: 151,4 mm, Grubość: 18 mm wiec zacisk tez trzeba wymienic |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 15 Paź 2009, 15:15
fiestek napisał/a: | FIESTA 1.1 ma KLOCKI Wys.: 44,6 mm, Dł.: 140,2 mm, Grubość: 17,2 mm
z tym się nie zgodzę.
jak kupowałem ostanio klocki jeszcze do starych zaciskow, to przy doborze pytali mnie o dlugosc. bo w komputerze do silnika 1.1 mieli 2 długości klocków.
było tak i w Inter Cars jak i Norauto. |
