[MK3] Wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
Jack09
Wysłany: 14 Paź 2009, 19:11   [MK3] Wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
Witam muszę zmienić tarcze i klocki bo już są łyse i mam do was pytanie
Chce odrazu kupić tarcze wentylowane a teraz mam pełne czy podejdą bez problemów do zacisków? grubość pełnych 10mm a wentylowanych 20mm
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Paź 2009, 20:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14 Paź 2009, 19:27
nie podejdzie.
www.twojrobot.blogspot.com
mechcom
Wysłany: 14 Paź 2009, 20:36
musisz dac zacisk i jazmo ok xr2i gy po tych zmianach bedziesz mógł dac tarcze wentylowane inaczej nie da rady
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
Wysłany: 14 Paź 2009, 20:38
...oczywiście klocki też są inne :fox:
mechcom
Wysłany: 14 Paź 2009, 20:42
z tego co wiem sa wieszke na długosć gy bo tak widziałem jak robiłem xr-ke a kumpel dał mi od zwykłej i musiałem jechac ponownie wymienić
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 14 Paź 2009, 22:53
mechcom napisał/a:
oczywiście jak wymienisz zacisk i jarzmo z XR to już nie podejdzie pod "pełne" pełne tarcze.
Poszperaj po forum. Ja kupiłem kompletne hamulce ze zdrowymi tarczami i klockami z XR+ bębny z XR za 100zł. już są założone, ale jeszcze źle odpowietrzony układ...gdzieś się cholerne bąbelki zawieruszyły :)
fiestek
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 14 Paź 2009, 23:19
FIESTA 1.1 ma KLOCKI Wys.: 44,6 mm, Dł.: 140,2 mm, Grubość: 17,2 mm
a xr2i ma większe Wys.: 46,4 mm, Dł.: 151,4 mm, Grubość: 18 mm wiec zacisk tez trzeba wymienic
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 15 Paź 2009, 15:15
fiestek napisał/a:
z tym się nie zgodzę.
jak kupowałem ostanio klocki jeszcze do starych zaciskow, to przy doborze pytali mnie o dlugosc. bo w komputerze do silnika 1.1 mieli 2 długości klocków.
było tak i w Inter Cars jak i Norauto.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie bębnów i zacisków hamulcowych
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 16 17 Lis 2009, 15:52
piotrek1289
