Wysłany: 10 Paź 2009, 18:18 [MK3] Mam problem z odpaleniem fiesty - 1.4
Witam. Mama problem z odpaleniem fiesty 1,4 96r. Problemem jest to że jak wleje do gaźnika benzyny to normalnie odpala a jak już chce normalnie odpalić to jakby wtrysk nie chodził i nie chce zaskoczyć. Co może być problemem odpowiedzcie PROSZĘ!!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Paź 2009, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11 Paź 2009, 00:10
To zobacz czy ten wtrysk leje, jak masz zdjętą obudowę filtra i zajrzysz do gaźnika to przy próbie odpalenia powinno być widać paliwo. Jeśli nie leci do sprawdzenia pampa paliwa.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
