Tagi tematu: elektryczne lusterka, lusterka, mk6
[MK6] Elektryczne lusterka
robsid75
Imię: robert
Wysłany: 8 Paź 2009, 19:24   [MK6] Elektryczne lusterka
W mojej Fieście podczas składania lusterek bocznych jedno z nich zanim się złoży przez moment pulsuje. Może ktoś się orientuje czy da się to naprawić, a może trzeba wymienić cały element.
Kod:
Na przyszłość proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Lis 2010, 09:48, w całości zmieniany 2 razy
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 11 Paź 2009, 21:41
może szwankuje przekaźnik? W skrzynce są oznaczone jako R1 i R12. NIe wiem czy są dwa...ale jeśli tak to zamień je miejscami. Jeśli to wina przekaźnika po zamianie powinno pulsować przeciwne lusterko niż to co pulsuje w chwili obecnej.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
fakoooo
Wysłany: 4 Lis 2010, 04:26   lusterka
hej
czy nie wiecie czy te lusterka ktore wam sie skladaja elektrycznie beda pasowac do mojej fiesty przed liftem ?
jestem wlasnie na etapie poszukiwania takich lusterek i nie wiem czy w ogole jest taka opcja ..
bede wdzieczny za wszelkie info :)
pozdrawiam
Wysłany: 4 Lis 2010, 13:01
fakoooo napisał/a:
Pasować będą, tylko na pewno będziesz musiał pociągnąć do nich kable i prawdopodobnie zmienić moduł GEM na taki, który będzie je obsługiwał...
fakoooo
Wysłany: 24 Sie 2011, 03:20
czy ten modul GEM jest drogi ?
czy jako amator dalbymsobie rade go sam zamontowac ?
