Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 12:52 |
[MK2] 2 Problemy |
szczepan522
Imię: Jarek
Wiek: 42 Dołączyła: 09 Sie 2009 Posty: 1031 Skąd: .:CB:.
Wysłany: 4 Paź 2009, 17:51 [MK2] 2 Problemy
Mam dwa pytanie wczoraj odpadło mi lusterko wewnętrzne (przy ustawianiu zostało mi w rękach ) i teraz na co przykleić lusterko podejrzewam że na super gluta nie da rady... słyszałem że może pęknąć przednia szyba przy nieodpowiednim kleju. Na dzień dzisiejszy przykleiłem lusterko na klej fix ale jak znam życie to fix długo nie wytrzyma szarpania lusterka... Czy to przykleić ?
Następne pytanie o hamulce (przednie szczęki wymieniałem natomiast w tylne bębny jeszcze nie zaglądałem) przy hamowaniu dziś rano nie mogłem nacisnąć pedału (tak jakby się zblokował) po chwili zaczął działać mlotek zauważyłem że dzieje się to na zimnym ( gdy samochód postoi) po jakimś czasie wracać do "normy" choć nie jest tak jak miesiąc temu. czego mam się czepiać ? no i od czego zacząć ?
Pozdrawiam ! |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 46 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 4 Paź 2009, 19:23
W Castoramie lub innym markecie, kupisz klej do szyb samochodowych/lusterek. U mnie tez sprawdzałem i działa. Lusterko się trzyma do tej pory.
(Pogadaj z obsługą doradzą ci) |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 4 Paź 2009, 19:40
| Zły klej to nie problem że się lusterko odklei,,, to problem że szyba beknie. |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 5 Paź 2009, 06:36
No dobra to problem lusterka jest już rozwiązany (castorama wita)
Ale co z hamulcami ? tym się bardzo martwię bo zjadę z jakiejś górki (w korku) i wpakuję się komuś w tyłek (nie martwię sie o to że komuś rozwalę samochodzik a raczej że ja swój rozpierniczę) Co z tym fantem począć ? |
Wysłany: 5 Paź 2009, 15:50
| Może servo przymarza? Spróbuj je odłaczyć przewód do silnika zaślepić i pojeździć bez (hamulec się zdecydowanie twardszy zrobi a hamulce słabsze) |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 6 Paź 2009, 06:47
Fix na dzień dzisiejszy trzyma więc nie będę tego ruszał jak odpadnie to będę się martwił
Jak odłączyć servo ? (wiem że to głupie pytanie ale szybko się uczę ) |
Wysłany: 6 Paź 2009, 14:16
| Na servo idzie wąż / rurka z silnika, trzeba je odłączyć i zatkać (rurkę, nie servo) aby silnik nie ciągną powitrza. |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 6 Paź 2009, 14:18
| A może to zaworek który łączy servo z silnikiem gdy w niego dmuchnę powinienem wdmuchiwać powietrze do silnika ale niestety nie idzie. |
Wysłany: 6 Paź 2009, 14:22
| szczepan522 napisał/a: | | Fix na dzień dzisiejszy trzyma więc nie będę tego ruszał jak odpadnie to będę się martwił | jak już wyżej wspomniał JoeMix, puścić może i nie puści. gorzej jak nieopatrznie zostawisz auto gdzieś na słońcu i pierdyknie Ci szyba. |
Wysłany: 6 Paź 2009, 14:31
| szczepan522, Zapal auto i odłącz przewód przy servo,,, jak zacznie ciągnąc powietrze albo silnik gaśnie, zacznie nierówno pracować to zaworek OK, możesz nie mieć pary by w niego dmuchnąć, zresztą on nie ma wpływu na hamulec, może go nie być,,, (znaczy ma wpływ jak jest zatkany) ale on się tyczy silnika bardziej. |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 10 Paź 2009, 14:34
| Więc odłączyłem serwo (przewód) i silnik dalej pracował (miał mniej pary - ale pracował) o dziwo już kilka dni nie miałem problemu z hamulcami... jeszcze jakieś sugestie pomysły na to co może być przyczynę ? |
